Заключено CD43
14 мнения
- ro6ko
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: E36 323i, E83 LCI
- Мечтае да кара: E 12
Заключено CD43
Моля, за помощ. Въведох 3 пъти грешен код на CD43 и предполагам го заключих. Появи се надпис CODE WAIT и до тук. Някакви съвети?
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Заключено CD43
Остави колата на контакт 1 час и ще ти излезе отново да въведеш кода
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Re: Заключено CD43
Jang1r написа:Остави колата на контакт 1 час и ще ти излезе отново да въведеш кода
Дали един час е достатъчен незнам, но тово е начина.
Остави колата за повечко време на 1ви контакт и ще изпише "code" пак.
Успех.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Заключено CD43
Аз бях оставил колата да работи един час и петнадесет минути и въпреки това не ми изписа.
С много любов към децата!
- ro6ko
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Re: Заключено CD43
stormrider написа:Успя ли ,колега? Как?
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Re: Заключено CD43
Понякога е повече от час.
Просто махнете ключа и оставете колата с него на 1ви контакт и си свършете някаква работа. Ще я заключите с дистанционното или друг ключ. После като влезете ще иска код след минимум час.
На мен ми се е случвало под час и към 2 часа на един и същ касетофон
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- ro6ko
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Re: Заключено CD43
Един съсед от блока,ми теоритизираше,че ако се остави шестак на контакт дълго време,горят бубините. Някой да потвърди или отхвърли?
- Tenata
Re: Заключено CD43
stormrider написа:Един съсед от блока,ми теоритизираше,че ако се остави шестак на контакт дълго време,горят бубините. Някой да потвърди или отхвърли?
Защо не ти дефинира "дълго време"
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Заключено CD43
b00st написа:Ако е вързано правилно не е нужно да е на контакт, ами на аксесоари само.
Оригинално е вързано към контактния ключ или когато си на контакт работи!Не е нужно да си на втори контакт , а само на първи!
Ето извадка от оригиналното упътване на БМВ за радиото : "При грешно въведен код на дисплея за 15 секунди се появява ----.
След три пъти грешно въвеждане се увеличава времето на изчакване на 45 минути.
Ако прекъсне захранването докато чакате, чакането започва наново.
След 16 неуспешни въвеждания на кода на дисплея се появява OFF.
Декодирането в този случай може да се извърши само в сервиз на БМВ срещу представяне документите на радиото." Успех!
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
14 мнения
