Съединител или ? м52b28
Регистриран на: 17.01.2012
Мнение от krossers1 » 14 Фев 2015, 20:28
Здравейте колеги, изчетох доста теми относно кога един съединител е за смяна... но не съм сигурен дали е 100% съединителя. Проблема е следния на 5та с 80 натискам газта до доло оборотите се променят рязко, а скороста не се променя.... И проблема не е постоянен... преди само на студен двигател го правеше, а сега когато си иска....
Дали съединетеля е износен, от някъде го омаслява или не знам....
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Съединител или ? м52b28
Мнение от maxpower » 14 Фев 2015, 22:05
krossers1 написа:Здравейте колеги, изчетох доста теми относно кога един съединител е за смяна... но не съм сигурен дали е 100% съединителя. Проблема е следния на 5та с 80 натискам газта до доло оборотите се променят рязко, а скороста не се променя.... И проблема не е постоянен... преди само на студен двигател го правеше, а сега когато си иска....
Съединителя ти е заминал. Сменяй с нов и си вземи все пак един заден семеринг за коляновия вал и един преден за скоростите ако смяташ да я задържиш колата повечко време.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 14 Фев 2015, 22:08
При тая ситуация най-вероятно и маховика ти е заминал вече, така че само със съединител няма да минеш.
Мнение от krossers1 » 14 Фев 2015, 22:47
Добре... а защо един ден буксува а друг не... Днес сутринта буксуваше.. а следобяд не .. възможно ли е да е помпа?
И каква марка бихте ми препоръчали?
Мнение от maxpower » 14 Фев 2015, 23:17
krossers1 написа:Добре... а защо един ден буксува а друг не... Днес сутринта буксуваше.. а следобяд не .. възможно ли е да е помпа?
Прав си, изчакай да почне да го прави постоянно и да те остави някъде в нищото :mhihi:
виж цените и реши колко можеш да отделиш, защото не са особено евтини точно 240мм-вите.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 14 Фев 2015, 23:28
На мен ми беше заминал съединителя, обаче на м44б19, но нещата са сходни.
Начини много има за проверка, но най показателния е дърпаш ръчна ако ти държи, включваш 2ра или 3та пускаш бавно съединителя и подаваш малко газ ако угасне, значи ти е наред, ако не угасне, честито (все пак не подаваш много газ понеже с б28 има вероятност просто да го подпалиш и нов да е :mhihi: ). Също може и да пробваш да тръгваш с превъртане на гумите ако не се превъртят а просто задържи високи обороти - приплъзва осезаемо, също си за смяна. Аз моя така го проверих и се оказа, че беше заминал :yes:
Мнение от krossers1 » 14 Фев 2015, 23:38
k.milanov написа:На мен ми беше заминал съединителя, обаче на м44б19, но нещата са сходни.
На 2ра с малко газ гасне.... а на 1ва "не си иска дифа" (върти гуми) :mhihi: .... за това ми е интересно какво се случва .... :confused:
Регистриран на: 24.05.2014
Кара: Комбита
Мечтае да кара: Голе-е-еми комбита
Детайли за колата: E46 330xi Touring
Мнение от TheRedOne » 15 Фев 2015, 19:30
krossers1 написа:
Още не ти е заминал ама си стяга багажа. А ако имаш съмнения, може да продължиш да :driving: докато не го приключиш.
Мнение от krossers1 » 15 Фев 2015, 20:09
А как да разбера дали и маховика е за смяна....
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 15 Фев 2015, 20:44
Съединителя е тръгнал да си заминава, но не е стигнал до момента в който ще буксува на всяка предавка при по рязко подаване на газ. Може да покара още с по щадящо шофиране, а ако имаш парите за друг направо сменяй за да запазиш маховика.
