Въпрос към колеги с М42
Регистриран на: 20.08.2009
Местоположение: Асеновград
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 14 Фев 2015, 18:57
Въпросът ми е към колеги с is-ки, понеже сменях преди 10 дена гарнитура на главата, вчера при добре загряла кола отворих да гледам нещо и маркучите стоят много твърди. Отварям капачката и вътре антифриза си стой, няма балончета, подавам газ и веднага тръгва да завъртата помпата, което ме навежда на мисълта, че си е добре. Четох вчера в някаква стара тема, че водната система на ис-а, или по скоро капачката изпуска на 2 бара налягане. Ако е така, значи е нормално маркучите да стоят твърди? Пробвах с капачка от 1 приятел с М54Б22, която е същата, и пак си стояха толкова твърди, а при него при загряла кола като ги стисна и са супер меки, но не намерих информация за налягането на бензинови е46. Имам ли повод за притеснение, че втори път не ми се играе това със смяна на гарнитура на главата...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Въпрос към колеги с М42
Мнение от M10 » 14 Фев 2015, 20:28
А главата огледа ли я внимателно? На воден тест дава ли я? На 2 бара отваря защитния клапан. Аз съм карал и с капачка на 1,4 бара и не изпускаше.
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 15 Фев 2015, 11:31
Дадох 80лв. за шлайфа само, би трябвало да са тествали... На колко реално работи водната система, някой да сподели неговите маркучи дали са меки или стоят твърди...
Регистриран на: 13.07.2011
Кара: ибрахим
Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Мнение от alexcivic » 15 Фев 2015, 14:01
При мен на загрял мотор вече 4-та година са кокал.
:bchug:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 15 Фев 2015, 14:37
Моите също не са супер меки.Дори бих казал,че са по-скоро твърди.Въпреки това,когато ги стисна ги събирам около 1-2см.Но са си твърдички де.Колата е така откакто съм я купил преди 7г.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 15 Фев 2015, 18:48
Благодаря за отговорите. Ще карам така засега, пък каквото стане, би трябвало да няма проблеми..
:bchug:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 18 Фев 2015, 23:10
Системата работи с налягане - просто е. Няма ли налягане вътре квото има завира. Те хората са го измислили, аз по бих се притеснявал ако маркучите са меки като мекици при загрял мотор.
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 19 Фев 2015, 13:50
От скоро съм с ис-ка, но карам м43 от 3 години. В началото и аз се притеснявах. Като четох из форумите едва ли не ми обясниха да си хвърлям колата. Тогава ходих на сервиз дори за твърдите маркучи. Обясниха ми, че е нормално при загряла кола. 3 години по късно след какви ли не изтезания над тоя малък мотор на 16к км беше ми спаднало почти литър от маслото (за 1 година мисля че е добре) вода почти не доливам, а колата си работи безупречно.
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 19 Фев 2015, 15:32
Ами на мен ми пръсна водния маркуч, който е отдясно от радиатора към блока. Смених маркуча, запалих да обезвъздушавам и долях някъде към 3-4л. антифриз, а докато карам към вкъщи и да разбера, че е се е спукал, стрелката на таблото грам не мръдна. ОТ там загря колата, оказа се, че термостата не отвори. Взех и термостат и от там като е запалих и почна да пуши цялата кола и да прекъсва и замина гарнитурата на главата.. И сега като видях, че пак надува и се притесних.
