Чука M50-то..
6 мнения
Чука M50-то..
Имам следния проблем .. на ниски обороти когато се натовари мотора се чува едно чукане отдолу .. първо мислех че е скоростна, диференциал, съединител .. след като проверих маслата им .. и се консултирах за съединителя (лагера) .. направихме тест на канал .. на трета и обороти преди да загасне .. се възпроизведе чукането .. идва отпред от мотора .. най-отпред от долу .. (ангренажна верига?).. казаха ми че не са хидравличните повдигачи .. но нищо повече .. следващата седмица ще ходя в камор .. но все пак идея от какво може да е ?.. изведнъж се появи на перфектния мотор 2 години като часовник и сега ;( .. сменях маслото на двигателя преди 3-4 седмици .. пак сложих редичкото castrol softec txt 5w40? ..
най-добре се усеща на голям наклон на втора .. когато двигателя се натовари по-сериозно чукането е мн неприятно ..
пс: тия "специялисти" от D&N .. след като измъчихме колата зверски направиха заключението: " .. емиии то тоя бензин 95 мн слабичък .. пробвай с 100 октана .. "
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Приятелю, би ли прослушал този звук на моя мотор изпод капака и да кажеш дали има нещо общо с това чукане, което е при теб? Ако не можеш да изтеглиш звуците от "Датата" кажи да ти ги пратя по някакъв начин.
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Lok-Na-Rok!
Нямам представа от какво е, но все пак предположение - ванос?
Какво имаш предвид натовари.. Хем натоварен хем на ниски обороти на втора???
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
- KickingKing
Lok-Tar!
Да ама и клапаните са отгоре...
Според мене трябва да обясни какво точно означава натоварване на мотора...
6 мнения
