Re: Проблем с чистачки РЕШЕН
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: у нас
Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
Мнение от djoni82 » 29 Яну 2015, 13:35
Проблема ми е в това,че втора степен ми работи само на интервали дори в движение все едно колата е спряла.
Някой ако се е зблъсквал с подобен проблем моля да сподели че в търсачката нищо не открих.
Колата е 94 набор ако има значение
Последна промяна djoni82 на 24 Фев 2015, 17:07, променена общо 1 път
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 29 Яну 2015, 19:08
djoni82 написа:Проблема ми е в това,че втора степен ми работи само на интервали дори в движение все едно колата е спряла.
Вероятно релето им се е прецакало, при мен беше заминало и работеха само на последна степен.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 29 Яну 2015, 19:12
А таблото работи ли ти ? Защото е често срещан проблем стрелките да гаснат и тогава наистина не работи втората степен на чистачките
Мнение от djoni82 » 30 Яну 2015, 12:55
alexignatov написа:А таблото работи ли ти ? Защото е често срещан проблем стрелките да гаснат и тогава наистина не работи втората степен на чистачките
Да колега таблото си работи но забелязах,че температурата за външния въздух също прави мизерии.
Примерно в гаража е 8 градуса и след като изкарам колата и потегля не се променя при условие че на вън е 10-15 градуса.
До колко съм чел и температурата за външния въздух също се влияе дали колата е в движение или не
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 30 Яну 2015, 13:08
влияе се от движение температурата защото датчика се намира във въздухотвода между бронята и левия подкалник и вятъра го духа (ако е оригинално и е поставен където трябва датчика) а щом таблото работи значи вероятно е модулчето което се намира зад жабката (сваля се жабката)
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 30 Яну 2015, 16:57
Намери си на старо и го смени преди напълно да умрат чистачките. Зад жабката е, май беше черна кутия (колкото цигарена), в която влиза синя букса.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 30 Яну 2015, 20:51
Щом не ти качва температурата на борда си виж сигнала за скорост. Ако няма сигнал и борда и чистачките ще се държат така.
Мнение от djoni82 » 01 Фев 2015, 17:38
~Мишо~ написа:Щом не ти качва температурата на борда си виж сигнала за скорост. Ако няма сигнал и борда и чистачките ще се държат така.
А някой да знае точно кой кабел е за сигнала на скоростта?
Мнение от djoni82 » 22 Фев 2015, 12:43
Колеги никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем?
Пробвах с друг модул и пак същата работа
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от mirkoo » 22 Фев 2015, 19:32
Колега и аз имах подобен проблем и се оказа от моторчето на чистачките. Там има наякаква част която при движението на чистачките контактува на интервали и дава сигнал кога да се върнат чистачките. Момчето, което ми го ремонтира запои нещото и сега нямам проблеми. Провери го или ако имаш възможност пробвай с работещо.
Мнение от djoni82 » 24 Фев 2015, 17:06
Проблема е решен! Черно белия кабел който е за импулса същия отива и до буксата на CD-то и там ми е бил целия проблем
