Вибрации по време на движение
Регистриран на: 19.01.2010
Мнение от M17cH » 27 Дек 2014, 18:28
Здравейте колеги, днес се прибирам от Пловдив и на магстралата ми се случи нещо много странно. Купето ми, сякаш отпред повече, вибрираше напълно произволно.
Изразяваше се в пулсации които се появяваха и изчезваха от самосебе си, примерно карам със 120км/ч гладък път, и колата започва да се тресе сякаш нагоре надолу, усеща се и във волана, но не вибрации на въртене ами просто трепери в ръцете ми, и след няколко секунди изчезват. :conf:
Първоначално си мислех, че е като ударя дупка, но после на гладкия път около Ихтиман се отказах от това, после на страничен вятър мислех да е, но и това отпадна... Не е от двигателя, защото като тресе и натисна съединителя - все тая, ако намаля скоростта сякаш вибрациите изчезват. Ефекта е прагов - от 100км/ч нагоре се появява, но с увеличаване на скоростта вибрациите не стават по-силни или по-бързи.
Какво може да е според вас? Висящ лагер? Гумени карета? Някой тампон да ми прави мизерии? Не мисля че е дисбаланс на гумите, защото не се засилва с увеличаване на скоростта...??? :kuku:
Дайте някоя идея, че след Н.Г. като да на подемник да прегледам няколко неща
Благодаря ви :bowdown:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Вибрации по време на движение
Мнение от k-hristov » 28 Дек 2014, 1:35
M17cH написа:Здравейте колеги, днес се прибирам от Пловдив и на магстралата ми се случи нещо много странно. Купето ми, сякаш отпред повече, вибрираше напълно произволно.
Прегледайте предните амортисьори.
Регистриран на: 31.07.2011
Кара: e36 316i
Мнение от whitewidow! » 28 Дек 2014, 10:59
карданната свръзка
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 28 Дек 2014, 11:35
Като нищо да излезе някоя буза на нукоя гума. Ако не отиди ва един оглед в сервиз.
Регистриран на: 24.05.2014
Кара: Комбита
Мечтае да кара: Голе-е-еми комбита
Детайли за колата: E46 330xi Touring
Мнение от TheRedOne » 28 Дек 2014, 12:23
k-hristov написа:
След като ми изпусна предния ляв амортисьор се получаваше абсолютно същото. Освен това, най-вероятно имаш и разбити шарнири, поне при мен беше така. Известно успокоение на тресенето се получава при леко натискане на спирачката. Измамно е впечатлението, че пътя е гладък, съществуват леки и плавни неравнини, които карат колелото да трепти и да влиза в резонанс заради неработещия амортисьор. Ако неравността или дупката е само една, този ефект го няма. След известно количество километри ще забележиш, че скоростта, при която започва това тресене спада. При мен за около 1000км слезе от 120 до 60-70км.
Мнение от k-hristov » 28 Дек 2014, 18:02
whitewidow! написа:карданната свръзка
Тя тресе отпред, и е непостоянна вибрация.Вибрация от карето на кардана, или от балон, както предположи колегата под тебе, се усещат постоянно.
Мнение от M17cH » 28 Дек 2014, 18:45
Благодаря ви за отговорите колеги!
Не мисля, че е амортисьор, Конита са, и не ми изглеждат изпуснали, натискам пускам... колата не се люлее...
С натискане на спирачката вибрациите не се променяха, нямам никакви луфтове във волана или като минавам през някоя бабуна/дупка не тропа и хлопа. Последно като колата беше на подемник, бях охледал всички тампони по предницат, поне за външни белези, че са за смяна, но бяха наред, ест. положението ще е много зле ако се стигне да мога да видя че някой тампон е за смяна :lol:
Най-вероятно ще сменям гуменото каре м/у кардана и скоростте, за всеки случай.
Днес установих нещо, но не ми се струва, че е само то. Баща ми забравил да ми каже че скъсал главата на един от болтовете на предна дясна гума. Демек съм карал с 4 болта и са били пред очите ми и не съм забелязал :mhihi:, както и да е, ако е дебалансирано колелото, то няма ли да трепери постоянно, а не на импулси...? Липсва само главата, колко грама да е ?!
