м42 гасне при спиране
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 02 Дек 2014, 12:04
И такааааа :D Онзи ден сменявах клапанче на картерните газове и така и така бях разглобил разни работи викам чакай да почистя и стъпковия мотор, щото ми държеше малко по високи обороти 1100 г/д изчистих го и си държеше нормални обороти нито са ми играли нито е гаснела всичко ок. Но от вчера вечерта ми скъса нервите гасне при всяко спиране на 99% , играят и обороти :banghead:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: м42 гасне при спиране
Мнение от streetz » 02 Дек 2014, 13:05
Маркуча за картерните газове здрав ли е? Също и маркучите от и към стъпковия мотор виж - на мен от време на време ми ги плюе и почват да играят обороти и да гасне.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 02 Дек 2014, 13:51
здрави са проверих ги а и съм ги вързал със скоби да не бягат , съмнявам се да не е от клапанчето дето го смених защото не е ново а го имах под ръка
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 02 Дек 2014, 14:47
Върни стария и виж какво се случва.
С много любов към децата!
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 02 Дек 2014, 15:45
случва се яко виене и събирам погледите на светофарите :lol: , иначе със стария клапан държеше по високи обороти от нормалното , но пък не ми гаснеше
Online
Регистриран на: 19.01.2010
Мнение от M17cH » 02 Дек 2014, 22:06
Правеше ми подобни мизерии, като бях забравил да закача буксата на дебитомера след подобна продцедура :)
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 02 Дек 2014, 22:17
А с какво чисти стъпковия мотор? Да не си решил да го смазваш с нещо после? Аз така бях направил веднъж и точно след 1 седмица започна филма. Пак долу, чистене, обезмаслител, чакаш да изсъхне и монтираш обратно. Огледай да не се е цепнал някой маркуч и сега да си го разбутал просто.
Клапана за картерни газове притегна ли го добре на стойката? Маркуча от главата към него здрав ли е и той ?
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 03 Дек 2014, 5:08
всичко съм направил както трябва само единствено не изчаках да изсъхне стъпковия мотор , чистих го с ВД
Мнение от rhase » 05 Дек 2014, 0:50
Мисля, че трябва да смъкнеш пак стъпковия мотор и да го измиеш хубаво с обезмаслител, чакаш да изсъхне и монтираш. Едно от приложенията на WD140 е да смазва, което значи че не става за чистене на стъпков мотор, защото ще се налепят бързо мизерии :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 05 Дек 2014, 20:18
Кореселин и бензин върши добра работа за подобни цели. А за да не се лепят мизерии, изолиране на картерната вентилация :mhihi:
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 06 Дек 2014, 10:51
M10 написа:Кореселин и бензин върши добра работа за подобни цели. А за да не се лепят мизерии, изолиране на картерната вентилация :mhihi:
как да е изолирам а и щом е има тази вентилация не би трябвало така да се прави :D
Мнение от M10 » 06 Дек 2014, 20:12
Той и катализатора не трябва да се кърти :ok:
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 06 Дек 2014, 23:24
Добре колега сподели как да го изолирам чел съм , че някои колеги го правят
Регистриран на: 6.06.2014
Кара: Е36 Compаct
Мечтае да кара: E39 525i
Мнение от pirat79 » 15 Дек 2014, 22:56
Режеш маркуча и запушваш с подходящ размер болт и скоба за маркучи, а края който излиза от капака на главата оставяш да виси свободно
Мнение от rhase » 15 Дек 2014, 23:15
pirat79 написа:Режеш маркуча и запушваш с подходящ размер болт и скоба за маркучи, а края който излиза от капака на главата оставяш да виси свободно
Това е по-лошия вариянт, защото на самият клапан за картерна вентилация има отвор в задната част. Ако мембраната е скъсана - няма да реши проблема, затова направо го премахни
Моят вариант - изрежи парче ламарина по формата на клапана и пробий 2 дупки за болтовете. Намажи със силикон, който издържа високи температури и залепи и притегни с болтовете. Маркуча, който излиза от капака, го пусни някъде надолу и назад, за да не ти смърди като спреш на светофар
