М52Б28-прекъсва и няма мощност като загрее
3 мнения
- jimmy_877
- Регистриран на: 4.04.2010
- Кара: compact e36 e46 coupe
- Мечтае да кара: в права линия
- Детайли за колата: 1998.e36-2.8++....e46 328ci
Здравеите колеги изках да ви попитам за мнение колата сутрин пали нормално и върви нормално но,когато стигне 70-80 градуса температура мотора прексва и почва да върви като 20ка,ако е на свободна гасне пали после малко с леко закаснение. Когато изтине в синята зона всичко е нормално пак докато не загрее и влезне пак в някакав авариен режим. при подаване на газ от празен ход се чува все едно губи цилиндър. Мисля си за температурен датчик или датчик колянов вал питам ако някой е имал такъв проблем точно да каже трябва да я водя на диагностика знам но питам да съм наясно долу горе. Мотора е м52б28
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: М52Б28-прекъсва и няма мощност като загрее
Колега, сега ще получиш една дузина отговори, в зависимост от това, каква е била причината за подобен проблем на някой друг двигател, или какво някой е чул или прочел. Единствено една коректна диагностика, ще определи какво трябва да се направи с твоят двигател. Някои от вероятните причини си ги определил добре, но обикновено проблема е комплексен и понякога от съвсем различно естество.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Джими, ремонтите на М52 и следващите се почват с диагностика и свършват с диагностика. Почнеш ли да сменяш части, ей така, по предположения - ще те заболи главата.
3 мнения
