м52б28 инсталация
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: е30
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: 2.8
м52б28 инсталация
Мнение от ivo_lution » 08 Ное 2014, 23:09
Здравейте колеги,
Съжелявам ако има писано по тази тема, но не можах да намеря точно това което ми трябва.
Интересува ме само - какъв цвят е кабела от х20 който подава сигнал на двигателя да завиши оборотите при пуснат климатик, и някои може ли да ми каже дали е +12
Също - мисля че има и такъв който при спачкана газ до долу да гаси компресора на климатика ако може и негория цвят, волтаж или поляритет.
По принцип и още няколко ми трябват като цветове и най-много ще ми помогне схемата на х20 и тази но компютъра по цветове и понове!
Предварително Благодаря!
Кара: е30
Re: м52б28 инсталация
Мнение от ivo_lution » 16 Юни 2015, 14:34
Месеци по-късно и тестове и измервне на инсталация на същия двигател - без резултат.
Нека ако някои разбира да посъветва - искам само да манипулирам компютъра да завиши оборотите като пусна климатика!
С е30 и м52б28 съм и в момента ползвам оригиналното компче на 30-ката което директно има кабел до компресора и го кара да тръгва и имам климатик - но понеже компютъра не знае какво става и губя обороти и голяма част от конете - а при 36цата знам че всичко е навързано и компа взема сигнал от вътре за пуснат климатик и той подава сигнал на компресора да тръгне
Само ми трябва номер на пин, волтаж(понеже има такива на 5 волта) и поляритет на сигнала който да пусна до компа да завиши оборотите
Моля за съвет!
Благодаря
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 25 Юни 2015, 13:45
До това не успя ли да се добереш? :roll:
RPM speed increase
премери на друга кола какъв е сигнала...
Изображение Изображение
Кара: е30
Мнение от ivo_lution » 28 Юни 2015, 9:10
Да и през тази минах... и моята логика е такава по принцип - управляващото вътре да подава сигнал на компютъра че пускам климатика - от там той проверява дали пресостата е отчел налягане и дава сигнал на компресора да тръгне... а преждевременно и си завишава и оборотите...
до колкото си спомням от измерването на 2.8 е36-ца - този 19ти пин на компа който е VIO/GRY беше с постояннен +12 а като пуснем климата и падаше на +4 някъде. Понеже нямам възможността вече да го меря - ако може някой колега с 2.8 само да замери този кабел при пуснят и спрян климатик бих бил мн благодарен, защото все пак няма как просто да пусна +12, че компа може да го пишем бегал :wave:
Поздрави
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 30 Юни 2015, 14:55
ivo_lution написа:...ако може някой колега с 2.8 само да замери този кабел при пуснят и спрян климатик...
то би трябвало всеки с шестак и климатик да може да ти помогне, не само с две и осем... просто гледай да е същата година с донора
Регистриран на: 7.12.2006
Местоположение: на скамейката при резервите
Кара: му се шейната на дядо коледа
Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Мнение от nesko » 01 Юли 2015, 13:33
Много се извинявам но някой може ли да ми даде схемата за е39/м52 към е36,понеже си слагам мотор от е39 в е 36...Благодаря
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 01 Юли 2015, 21:12
nesko написа:Много се извинявам но някой може ли да ми даде схемата за е39/м52 към е36,понеже си слагам мотор от е39 в е 36...Благодаря
E39 има с единичен и с двоен ванус на м52, двете инсталации нямат нищо общо.
Мнение от nesko » 02 Юли 2015, 21:03
С единиа ванос е мотора
