Проблем с набирането 318is М42
Регистриран на: 5.08.2006
Кара: e36 320 Touring
Мнение от Harrys » 30 Авг 2006, 16:57
Значи проблема ми е в това ,че като дам рязко газ не ще да се засили. Иначе като давам по-плавно газ си набира добре според мен. Два пъти съм ходил на диагностика при човек на който имам доверие и дава, че всичко е ОК. Според мен и двигателя много добре си работи. Ако някой има някакви предположения моля да ги сподели, че се чудя откъде да я почвам. Благодаря за помоща предварително!
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 30 Авг 2006, 20:28
Аиде кажете де и при мен е горе долу така
Регистриран на: 28.01.2006
Кара: 2005 E61 525d
Мечтае да кара: просто да кара...
Детайли за колата: <3
Мнение от |`oTuH » 31 Авг 2006, 9:38
приятел всичко зависи от стилът ти на каране.
ако си забелязал ИСката залепя някъде към 4000 оборота, ако караш на трета примерно на 2000 оборота и като настъпеш, ако щеш пробии пода пак няма да те засили...
пробвай да караш на втора на 4000 оборота известно време - 10ина секунди, и тогава я настъпи здраво до долу, ако и тогава не тръгне - има проблем
4 8 15 16 23 42
Регистриран на: 2.10.2004
Местоположение: В. Търново
Кара: Е46 320Ci
Мнение от Asterix » 31 Авг 2006, 13:33
Приятел, ако искаш при всякакви обороти като настъпиш педала да те 'засилва' ... много бързи и яростни си гледал ... не се обиждай.
И при мен е същата работа, като е в ниските и сгазя педала на газта - няма никой, леко дръпва и почва да засилва плавно и като наближи перфектните работни обороти наема сериозно и като влезе в тях при всяко подаване на газ наема много.
Успех и дано нищо и няма на колицата :)
Click
тел. 0878 11 30 94
Мнение от Harrys » 31 Авг 2006, 17:01
Благодаря за отговорите! Проблема е решен. Аз не очаквах да лети ама тя наистина нещо едвам дърпаше! Друга IS-ка на един приятел на метан ме прескачаше. Оказа се ,че дърпа въздух или от маркучите или от гарнитурите на колекторите.И двете неща пипах и се оправи.Така че ако имате подобен проблем проверете там!
Мнение от PIPERKOV » 31 Авг 2006, 20:56
Е добре де тогава поне на първа с 5500 оборота трябва поне гумите да превърти пък тя не6те
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 31 Авг 2006, 21:04
ама трака ли :mhihi:
Мнение от PIPERKOV » 31 Авг 2006, 21:48
Смисъл как да трака
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 31 Авг 2006, 23:31
да се чува трак-трак като караш :mhihi:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Кара: 2005 E61 525d
Мнение от |`oTuH » 01 Сеп 2006, 9:52
PIPERKOV написа:Е добре де тогава поне на първа с 5500 оборота трябва поне гумите да превърти пък тя не6те
ем тва на метан ли кво ? 316ката ли ?
... читава 316ка на бенз тряа да върти гуми... няма начин да не върти...
4 8 15 16 23 42
Мнение от PIPERKOV » 01 Сеп 2006, 19:29
ами нито върти гуми нито пък трака.Айде кажи какво 6те да това 4удо
Мнение от ///MapTo » 01 Сеп 2006, 19:41
незнаеш как да и подскажеш,че трябва да завърти дупето... ;) :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от PIPERKOV » 01 Сеп 2006, 19:47
Ах сигурно незнам бе хе хе хе
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от Ахил » 01 Сеп 2006, 21:49
аз съм с гуми 225/50/16 с 316 м43 и аз не мога да завъртя гуми на асвалт:(
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 02 Сеп 2006, 22:14
Ахил написа:аз съм с гуми 225/50/16 с 316 м43 и аз не мога да завъртя гуми на асвалт:(
Аз съм с 195/60/15 и въртя и на 2-ра нищо че е М40 :winky:
