"(!)" когато премигва?
8 мнения
Днес ми се случи нещо странно...докъто си карах започна от време на време да ми премигва този датчик "(!)" , в началото си мислех , че е този за ръчната , но като се загледах , забелязах , че е друг - когато се прибрах прочетох в книжката на колата какво би значело...от прочетеното разбрах , че би трябвало да значи - износени накладки (а преди 400-500км. в Дару Кар ми казаха , че са наред)
Не би ли трябвало , ако има проблем - датчика да свети без да спира (в моя случай той премигва неравномерно)
Дали пък не се е повредил нещо самия датчик
П.П. - прилагам скриншот на прочетеното от книжката на БМВ Е36
Предварително благодаря за помоща ви
Последна промяна mafia на 29 Авг 2006, 20:57, променена общо 1 път
Подписът не служи за рекламно пано. Иво.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ако по време на натискане на спирачката почне да ти свети постоянно макар и много слабо - датчика опира в спирачния диск. Провери си нивото на спирачна течност за всеки случай.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
На мен ми праве-е така защото спирачната течност беше отишла почти до минимума. Ако примерно си на наклон или натиснеш спирачката, тази в казанчето намалява и датчика светва, след това като се върне малко течност пак изгасва...ако е малко долей и ще се оправи;)
Последна промяна Митко Ганчев на 30 Авг 2006, 13:03, променена общо 1 път
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Има 2 датчика за спирачките.Този,за който говориш е за нивото на спирачната
течност,а този с прекъснатите линии около кръгчето е за накладките.
Съветвам те да следиш за теч на спирачна течност,защото при мен като
светна,се оказа че долната помпа на съединителя е свършила курса.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Моята е по-стара, но специално този индикатор ту свети, ту изгасва. Проверявал съм накладки, сп течност, не е от тях. разглобявах таблото, но не се установи причината за светването. токов проблем е, ама по-сложно от бушон не пипам, проверявам си редовно, и така я карам.
8 мнения
