BMW Reverse RDS Aux
Регистриран на: 7.02.2009
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
BMW Reverse RDS Aux
Мнение от Cobb » 05 Окт 2014, 20:55
Здравейте, една бърза темичка, как да си пуснете аукс кабел от въпросното касетофонче.
Цялата процедура е елементарна, не са нужни абсолютно никакви специални познания.
Първо - намирате си въпросният касетофон разбира се.
Второ - Аукс кабел - аз си взех от Практикер...нещо от сорта на 3.50 лева.
Решете къде искате ви стои и си вземете кабел с подходяща дъжина, за да не се налага да правите цялата процедура няколко пъти
Трето - Отваряте горното и долно капаче. Режете единият край на кабела, и прекарвате трите жички през тази дупчица:
Обръщате и запоявате трите жички по този начин:
Червената жичка - десен канал, бяла/жълта - ляв канал, черна - маса.
(Снимката е от тук - http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=288698)
Така...от тук нататък, вариантите са два. Ако искате да запазите функционалността да слушате от касетка - затваряте капачетата и имате и касетка и аукс. Слагате касетката - свири от нея. Докато свири касетка - свързвате аукс-а и свири той, но самата касетка трябва да върти. Ако има някакъв запис на касетката ще се чува, но едва-едва. За това - или празна касетка или изкормена :)
Минусите са, че всеки път трябва се разправяте с касетката, да я обръщате когато стигне до края а и не на последно място - самият звук от въртенето на късетката.
Ако нямате намеренияв близко бъдеще да слушате нещо от касетка, всичките тези неудобства могат да се премахнат много лесно.
Откачате тази буксичка:
С игла избутвате крачето на синьото кабелче и го изкарвате.
Буксата я оставате извадена, а синьото кабелче запоявате за маса - най-лесно за корпуса на касетофона.
В моят случай, понеже запоявах за общо-взето първи път, доакто 3-те кабелчета отзад ми се получиха, този не можах да го запоя. За това намерих леко балъшки начин, но работи :)
Леко огънах едното краче и бутнах кабелчето ето тук:
Затваряте и сте готови.Когато искате да ползвате аукс-а, натискате Tape и сте готови.
Качеството няма нищо общо с това на касетката, няма смущения, пукания и всякакви такива.
Кабела можете да го пуснете отзад и през дупката под борд-а, като мен. За мен лично този вариант е неудобен, понеже там си държа телефона и кабела ми пречи, та ще мисля вариант да го прекарам някъде другаде. Като измисля нещо, ще добавя :)
Успех :)
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: BMW Reverse RDS Aux
Мнение от Kroki » 05 Окт 2014, 21:08
Пусни сега и за CD43 и да те цунем :)
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 05 Окт 2014, 21:24
Kroki написа:Пусни сега и за CD43 и да те цунем :)
23? :Д
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 09 Окт 2014, 16:43
Как да му изкарам чинчове за усилвател?
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 09 Окт 2014, 21:09
От дясната страна, с жълто и червено са оградени пиновете и на кой канал отговярят
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 10 Окт 2014, 9:13
А има ли някакъв вариант да си направя извод за флашка на оригиналния касетофон? За трансмитера ясно, но там качеството на звука е лошо а и ме дразни забит в запалката централно :D
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 10 Окт 2014, 19:49
usb няма как, няма какво да прочете информацията от такъв носител.
И за какъв трансмитер говориш ? Тук просто свързваш кабела с mp3 плеър или телефон и имаш перфектно качество, което няма нищо общо с това на трансмитер или на касетка и не е нужно да е забито каквото и да било в запалката
Регистриран на: 8.02.2009
Кара: E36 323i, E83 LCI
Мечтае да кара: E 12
Мнение от ro6ko » 05 Ное 2015, 21:23
Съжалявам, че вдигам стара тема ама и аз се интересувам от AUX за CD43 , но не намирам такава тема. Някой дали го е правил?
399523994940727
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 06 Ное 2015, 10:24
Yatour, Gnom или ровиш из Е39 - имаше тема и почти всички варианти са разисквани :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 06 Ное 2015, 21:09
Начина по който си го изкарал под борда наистина е неудобно... Аз съм с Becker traffic pro и през AUX-a слушам музика от телефона. Самия кабел съм го изкарал покрай маншона на ръчната спирачка и го държа навит в чекмеджето което е до ръчната, а като слушам музика оставям телефона върху пепелника. Не знам колко дълъг кабел си взел, моя е около 3м. и е достатъчно дълъг, че да мога да си държа телефона в ръка или дори да говоря по него докато е закачен.
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 09 Ное 2015, 2:41
Кабела е достатъчен, но не съм сигурен, че ми харесва идеята с телефона върху пепелника...а и като цяло не ми се занимава с телефона, мисля да се придържам към мп3 плеър.
Мисля си за нещо, като на снимката, но нещо по-незабележимо.
Другият вариант е bluetooth ресийвър, и да не се занимавам с глупости.
Мнение от raptorxbg » 09 Ное 2015, 18:45
Щом не ти се занимава с телефони и други глупости ти предлагам друго решени - да си вземеш един такъв модул http://www.elimex.bg/product/69008/kit- ... ul-du.html
Външният му вид е много грозен (дори не знам кой би си го купил и сложил на видно място :mhihi: ), но пък е с дистанционно и можеш спокойно да го скриеш някъде зад жабката а на таблото само да изкараш "окото" което да приема сигнала от дистанционното.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 09 Ное 2015, 22:48
Това дали ще влезе в пепелника примерно? Но всъщност ще ти трябва достъп само когато искаш да си вземеш флашка/карта, за да качиш нова музика. Ако имаш празно място на слотовете пред лоста да изкараш окото може би ще стане доста приятно :yes:
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 30 Яну 2019, 13:07
Момчета извинявам се ,че вдигам стара тема но изрових интернет и не успях да открия информация за това радио.
Това което искам да направя е следното... Искам да изкарам аукс НО!!! без да си развалям касетката. Идеята ми е да свържа аукса така че като натисна AM да тръгва сигнала от аукса. НИКЪДЕ не можах на намеря информация като ръководства или диаграми за това радио и за това ви моля да помогнете. Открих само че интеграла му е TDA7350x2
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 26 Мар 2019, 19:56
https://youtu.be/W9j_ti2KuW4
да ми е честита екстричката ;P
