Въпрос свързан с кабелите на ECU
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 28 Авг 2006, 22:18
Та значи вчера като разглабях ECU-то да го почистя от водата ;) ми направи впечатление, че има едно кабелче сиво- черно тънко, чиято букса е разкачена и няма връзка след ECU-то. Т.е. излиза кабелче от него и е дълго около 10-15 см и букса накрая. След това друга бекса продължава със снопа кабели, но не са свързани. не посмях да ги свържа. някой има ли предстана за какно е този кабел?
И друго ми направи впечатление- от кутията на алармата ми излизат много кабелчета, които са орязани :( Възможно ли е ако се продължат и да се направи така, че като излезна от колата и продорците са отворени, като натисна да се включи алармата прозорците да се затворят автоматично? Или това зависи он комфорт модула? Имаше някъде снимка на буксите на комфорт модула и какво се преправя за да се вдигат продорците, обаче не мога да я открия.
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 28 Авг 2006, 23:02
За това първото кабелче, някой последно беше писал че и той го видял и го свързал и нищо не станало...мен ако питаш смела постъпка при положение че не знаеш за какво е :confused:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 28 Авг 2006, 23:31
Ако толкова те гложди,измери с мултицет на кой пин на буксата на ЕКУ-то
е вързано кабелчето и виж в Аутодата този пин за какво е :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 28 Авг 2006, 23:43
Ах ако знаеш как ми се отваря пак този компютър- акумулатор, после едно като гума, което се троши...Попитах защото може някой от тук да знае. По нататъка като сменям чипа може да го измеря :) А междувременно ако някой знае да каже!
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 30 Авг 2006, 20:30
Май никой незнае за какво служи този кабел,аз бях писал преди за него ама никой ни6то не каза
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 30 Авг 2006, 21:34
Няма ли някоя схена на ECU там дето е описано какви кабели излизат и ще го видиме.Че не ми се разглабя мойто пак да видя от кой PIN излиза
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 30 Авг 2006, 22:11
Еку-то е с 88 пина.И да ти изкарам схемата,дали ще разбереш кой е кабела?
KBDremap
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 30 Авг 2006, 22:30
Исках да кажа такава схема, на която е описан и цвета на кабелите :uups:
