Колата е мудна и не се наема до 3000 оборота на бензин!
Регистриран на: 17.03.2009
Кара: BMW е36 320 "93
Мечтае да кара: ....M3.........
Мнение от Rad_maniak » 21 Сеп 2014, 13:21
Привет колеги!колата е м50б20 с ванус мотор и проблема е че когато е на бензин е мудна все едно се дави,забива носа когато е от 1500 до 3000 оборота а след това се оправя.Страното е че го прави само когато е на бензин,на газ го няма проблема.смених свещите и горивния филтър,но проблема остана.Другият проблем е че когато стои повече от 2 часа без да е палена и върти по много време докато запали,а след това няма проблем с паленето.колата е с газов инжекцион и пали винаги на бензин.Мерси предварително за помоща!!!
BMW - Be My Wife!!!
Re: Колата е мудна и не се наема до 3000 оборота на бензин!
Мнение от Rad_maniak » 21 Сеп 2014, 17:22
никои ли неможе да помогне???
BMW - Be My Wife!!!
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 21 Сеп 2014, 17:49
Колега, първо не очаквай някой да ти пише 20 мин. след като си постнал тема как да си решиш проблема с твоята кола, второ направете една диагностика в някой сервиз или с някой приятел и все си мисля че ще Ви насочи къде да търсите проблема...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 21 Сеп 2014, 20:23
Инжектори , налягане .
Мнение от Rad_maniak » 21 Сеп 2014, 22:50
Колега ако инжекторите са запушени или налягането е недостатъчно няма да се оправя след 3000 оборота,не трябва ли да става по-зле в големите обороти?
BMW - Be My Wife!!!
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 22 Сеп 2014, 13:14
netmurder написа:Колега, първо не очаквай някой да ти пише 20 мин. след като си постнал тема как да си решиш проблема с твоята кола, второ направете една диагностика в някой сервиз или с някой приятел и все си мисля че ще Ви насочи къде да търсите проблема...
Тоочно казано! Първо диагностика и после пак диагностика с живи данни(на работещ мотор) и то ще си покаже! Иначе може да са триста и трийсет работи- от ламбда сонда, през датчици и маса други простотий! :yes:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2014, 16:04
при мен го правеше това от лошо налягане на гориво. смених регулатора и се оправи
Мнение от Rad_maniak » 22 Сеп 2014, 17:25
къде се намира този регулатор?иначе за диагноститака ще я карам,но си мислех че проблема не нещо кои знае какво и ще стигна до него,но явно няма да стане
BMW - Be My Wife!!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Сеп 2014, 18:01
Виж си горивната помпа какво налягане прави , виж си и клапана за налягане на горивото (щом имаш трудно палене като попрестои , почти сигурно , че проблема е в един от тези два компонента , не ти държи добро налягане в горивната система и като завъртиш да палиш , докато догони нужното налягане и напълни линиите с гориво ... )
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 22 Сеп 2014, 18:14
Rad_maniak написа:къде се намира този регулатор?иначе за диагноститака ще я карам,но си мислех че проблема не нещо кои знае какво и ще стигна до него,но явно няма да стане
Отпред на рейката е този регулатор
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2014, 18:41
на М50 не е точно отпред.. май беше отдолу на реиката
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Сеп 2014, 20:04
Rad_maniak написа:Привет колеги!колата е м50б20 с ванус мотор и проблема е че когато е на бензин е мудна все едно се дави,забива носа когато е от 1500 до 3000 оборота а след това се оправя.Страното е че го прави само когато е на бензин,на газ го няма проблема.смених свещите и горивния филтър,но проблема остана.Другият проблем е че когато стои повече от 2 часа без да е палена и върти по много време докато запали,а след това няма проблем с паленето.колата е с газов инжекцион и пали винаги на бензин.Мерси предварително за помоща!!!
Може би датчик дроселова клапа+ незадържане на налягането в бензиновата рейка. Но без уреди за диагностика може да се предположи и влияние на преминаващо НЛО.
