Проблем със стартер
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Проблем със стартер
Мнение от SH3M37A » 06 Сеп 2014, 4:10
Колеги и колежки ,
тази вечер ми се наложи в рамките на 5 часа да паля колата над 30 пъти .И установих следния проблем.Когато е топла колата и се помъча да запаля не върти само цъка и след ,като върна ключа да запаля пак прикашля все едно неуспешно съм запалил ? Не се чува бендикса ,стържене или някакви други признаци ? Просто въртя - цък и прикашля и претриса ? След 3-тия път захапва и си пали нормално.Пробвах и да изчакам преди да върна ключа нищо.
Преди 4-5 дена ми пристигна CCFL и си го монтирах ,като ползвах цоклите на габарита.Не знам дали има някакво значение .На габарит колата понякога не пали , а понякога си пали . Пък много ме радва как свети нощем :driving:
И как мога да разбера дали е на 100% стартера ? И не живея в България разчитам на написаното от вас и моята способност да асимилирам вашите съвети за решаването на проблема ми.
За да ме разберете правилно не е моята кола ,но почти ,като моята без стърженето и виенето :
https://www.youtube.com/watch?v=DJbjhTjzBGs
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Проблем със стартер
Мнение от metodi80 » 07 Сеп 2014, 15:56
Бендикс или шалтер ....
На 100 % можеш да разбереш като го свалиш и му подадеш напражение , за да видиш дали изхвърля бендикса , но по описаното поведение , почти сигурно проблема ти е в бендикса или шалтера (по -вероятно бендикс).
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 07 Сеп 2014, 17:17
Сваляи и прави стартера докато не е спрял тотално.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Сеп 2014, 10:22
:yes: бендиксът не изкача. Свалянето е голяма мъка, единиат вариант като махнеш колекторите, другият на канал има писно много по темата, но ако не го отстраниш проблема ще дойде момент когато само на бутане ще пали.
Успех
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 27.11.2009
Местоположение: Сливница
Кара: е 36
Мечтае да кара: е 36
Мнение от Fentzo » 08 Сеп 2014, 17:32
Привет :) Аз имам същият проблем със стартера и да, наистина много трудно се сваля.Мисля, че вариант е сваляне и пълно рециклиране и подмяна на износените части за да не се налага скоро повторно разглобяване. Аз сам си разглобих колекторите, но горния болт на стартера не се развива.... :banghead:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 09 Сеп 2014, 23:44
Ами в началото само цъкаше ,а снощи взе ида звучи ,като на клипа от youtube .... ще го сменям тотално тези дни.
Но проблема го прави само ,когато е топла колата ? Когато е студена чакмак от 1-вия зъб.
Но ще го сменя направо да не се занимавам с глупости ,а да си карам :driving: .
Благодаря ! Тези дни ще го разчекна и ако няма тема със снимки ще направя ,ако нещо не се закучи :)
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 11 Сеп 2014, 0:44
SH3M37A написа:Ами в началото само цъкаше ,а снощи взе ида звучи ,като на клипа от youtube .... ще го сменям тотално тези дни.
Колега нормално е да го прави когато е топла а на студено да пали,прави го. :yes:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 11 Сеп 2014, 23:06
Колеги .... не знам дали модераторите ще ми одобрят поста бързо ,но
Пробвах се да го смъкна от горната страна .... :censored: :censored: :censored: голям _!_ ,не успях да го развия ,че го развих отдолу ,а го измъкнах отгоре... Не знам как ще го зглобя ама ..... това бял кахар за ся. Проблема стана по сериозен счупи се една пластмаса на водната система и по добре.Когато я извадих,но я забравих.... но я намaм забравих я в колата .А колата я няма при мен ...
Пластмасата намираща се между 8 и 6 и 15
Пластмасата влиза в двигателя и изход 8 се счупи :(
Но не знам какъв номер е тази пластмаса . В сайта няма нито номер нито име :(
Ако някой може да ми помогне и знае за какво иде реч ще съм благодарен да ми помогне.
Но по добре ,че се счупи понеже часта която влиза в двигателя беще изронена и въпрос на време да потече .Но въпроса е как да я намеря сега в тази пуста чужбина.....
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
