при студен старт мирише на бензин
6 мнения
- koolkeith
- Регистриран на: 29.01.2013
- Местоположение: Шумен
- Кара: само служебни коли :D
- Мечтае да кара: E36 Coupe 2JZ-GTE
здр.колеги м42б18 96' при студен старт вътре в купето мирише на бензин, днес запалих колата и веднага легнах отдолу да видя дали има теч но няма.колата се кара само на бензин ако това може да помогне.до сряда ако не се оправи
ще я карам на диагностика да видим кво ше стане.поздрави.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: при студен старт мирише на бензин
koolkeith написа:здр.колеги м42б18 96' при студен старт вътре в купето мирише на бензин, днес запалих колата и веднага легнах отдолу да видя дали има теч но няма.колата се кара само на бензин ако това може да помогне.до сряда ако не се оправище я карам на диагностика да видим кво ше стане.поздрави.
Колега, ако мирише само при студен старт, причината може да е и в неправилно съставена или неправилно изгоряла горивна смес. Виж дали миризмата не влиза от ауспуха. Ако имаше физически теч на бензин, при условие, че караш колата само на бензин, би трябвало да мирише и на топъл двигател. За всеки случай огледай бензиновата рейка, горивопроводите- където може ги раздвижи с ръка на запален двигател, виж около горивният филтър, погледни щуцерите на резервоара, с една дума тръгни по горивопроводите от резервоара и провери всичко за теч.
- koolkeith
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Щом няма теч отдолу - огледай под задната седалка. При мен пропускаше, но не постоянно, а когато си реши. Като спра и проверя - нищо нямаше щото вече се е изпарило. Накрая свалих седалката и карах няколко дни така, докато успея да го хвана, че оттам изпуска по малко, колкото да замирише.
6 мнения
