Проблем заключване багажник
7 мнения
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Потърсих из форума,но не открих подобна случка...Проблема е следния: колата е е36 купе '97ма ,не се кара често и случайно открих че заводската аларма в комплект с централното не иска да отключва и заключва багажника,но в същото време с ключа няма проблеми. Прегледах снопа кабели излизащи от купето и влизащи в капака и не открих проблем. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и възможни решения на проблема?
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
Re: Проблем заключване багажник
И при мен е така, и все се каня да поразхвъргам корите и да проверя ама все не остава време.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Пробвайте с други машинки за централното на багажника, може в тях да е проблема...
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
зависи колко е заводска. ако наистина е такава, с ключа с бутоните, а не с отделно дистанционно, то може да се програмира дали да заключва багажника или не и евентуално тва да е причината
- Mecho Puh
JOGI написа:зависи колко е заводска. ако наистина е такава, с ключа с бутоните, а не с отделно дистанционно, то може да се програмира дали да заключва багажника или не и евентуално тва да е причината
Да,с ключа с бутоните е,но преди проблем нямаше, а колата я имам от 2007г. и проблема се появи тая пролет...
- Tomekk
- Регистриран на: 22.05.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: М44
- Мечтае да кара: ///М
- Детайли за колата: Не карам бързо полицай, просто бавно си летя :)
Има значение как си извадил ключа от ключалката след като си заключил с него ... в единия вариант след това не отключва с централното (алармата)
- Cobb
- Кара: E36
Свалих кората и се оказа, че синьото парченце просто се е измъкнало от механизма и същият няма как да сработи...общо взето работа за по-малко от 5 мин.
7 мнения
