Разлики между стартоо и новото серво??
3 мнения
Здравейте колеги,
Някой може ли да ме светне каква е разликата между старото и новото серво на е36? Старото е с букса за “way sensor” или датчик за колко е натиснат педала на спирачката, а новото няма. Интересува ме, има ли други разлики - които да се усещат при каране на колата? В момента подготвям една е36ца 95г. бивш ИС за м54б30 и се чудя дали има смисъл да сменям старото серво с новото. Благодаря предварително за всякаква полезна информация [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Разлики между стартоо и новото серво??
Това с датчика е за по-стар модел АБС, ако още си с него ще ти трябва сензора иначе като ефективност не мисля че ще има разлика...
Смених абс-а с новия. Иначе, един колега ми каза че може би новия модел серво бил по-добър... но не обясни защо точно, и каква е разликата - за това реших да попитам тук. Ако наистина е така, да го сменям сега, докато е празен коша =)
3 мнения
