моля за информация
11 мнения
- K 1
- Регистриран на: 21.03.2005
- Кара: BMW X5 E53,BMW 730
моля за информация
Момчета каде се намира по купето вградената антена? Някои ми беше казал че са на задното стъкло ...
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Re: моля за информация
Да в нагревателя за задното стъкло.На компакта е перпендикулярно на реотаните.K 1 написа:Момчета каде се намира по купето вградената антена? Някои ми беше казал че са на задното стъкло ...
- K 1
А възможно ли е нещо по кабелите да е мръднало и да ми пръщи радиото и да не хваща хубаво ?
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Ами на мен ми идва на ум начин да се провери, извади касетофона и му ръгни отзад на мястото за вградената антена една нормална антена или ако нямаш може и по дълга жица. Ако всичко се оправи значи да, нещо по кабелите не е наред. Ако не, търси проблема в радиото!
- laary
- Кара: E 91 325d
По принцип между антената и радиото има антенен усилвател , така че виж го къде е при теб.Макар че в повечето случай той не се разглобява.Mitko19 написа:Ами на мен ми идва на ум начин да се провери, извади касетофона и му ръгни отзад на мястото за вградената антена една нормална антена или ако нямаш може и по дълга жица. Ако всичко се оправи значи да, нещо по кабелите не е наред. Ако не, търси проблема в радиото!
- K 1
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Има един бял кабел отзад на буксата за касетофона.Там трябва да се
подадат 12V,които са за автоматичната антена,за да се включи усилвателя.
- K 1
bmwdriver написа:Има един бял кабел отзад на буксата за касетофона.Там трябва да се
Ами аз смених буксата на CD-to , и от тогава взе да ми прави номера.Какво би ме посъветвал да направя?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Намери белия кабел ,който е на буксата на колата и го закачи към
кабела за автоматична антена на CD-то.
- K 1
bmwdriver написа:Намери белия кабел ,който е на буксата на колата и го закачи към
Извиняваи за тъпия въпрос пак , но кой е кабела за автоматичната антена ( един черен ли е ) ?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ми пише го в описанието на ЦД-то.Може да е най-различен цвят.
Измери го с мултицет,като другия край го дай на маса.Като включиш
радиото трябва да даде 12 V.
11 мнения
