Прекъсване м50б20
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Прекъсване м50б20
Мнение от sysmurdoc » 29 Юли 2014, 17:11
Здравейте колеги.Наскоро колата започна да прекъсва в интервала 3700-4300 оборота, като по-нагоре или надолу проблема се изчиства.Първоначално си помислих, че свещите са за смяна, смених ги но пак същата работа.Мотора е м50туб20 с газов инжекцион, като проблема го прави и при двете горива :conf:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Прекъсване м50б20
Мнение от zvetiko » 30 Юли 2014, 9:35
sysmurdoc написа:Здравейте колеги.Наскоро колата започна да прекъсва в интервала 3700-4300 оборота, като по-нагоре или надолу проблема се изчиства.Първоначално си помислих, че свещите са за смяна, смених ги но пак същата работа.Мотора е м50туб20 с газов инжекцион, като проблема го прави и при двете горива :conf:
Може да е датчик на дроселовата клапа, но без да се закачи колата е гадаене с неясен процент на достоверност.
Мнение от sysmurdoc » 30 Юли 2014, 13:51
TPS-а не отговаря ли само за оборотите на празен ход :dunno:
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 31 Юли 2014, 18:25
TPS-a няма как да отговаря за празния ход само ,тъй като ,ако се замислиш абревиатурата му идва от Throttle position sensor ,което иде да рече ,сензор който следи колко е отворена дроселовата клапа :)
Мнение от sysmurdoc » 31 Юли 2014, 22:34
HowDouWantit написа:TPS-a няма как да отговаря за празния ход само ,тъй като ,ако се замислиш абревиатурата му идва от Throttle position sensor ,което иде да рече ,сензор който следи колко е отворена дроселовата клапа :)
Да колега, аз се заблудих малко.И него го свалих и всичко по него изглежда нормално.Ше трябва да се закача да се прегледа :|
Мнение от sysmurdoc » 04 Окт 2014, 15:27
Значи проблема не е от ТПС-а а явно губи искрата на свещите :banghead: Шпилките ми на капака на клапаните са със изядена резба и изкачат на горе, следователно бубината се повдига и губи ток.Залепих шпилките с течен метал и допълнително пуснах шина по цялата дължина на бубините, така, че да натиска всичките на долу, но сега е дори по-зле...прекъсва адски много, стрелката на обортомера подскача, гърми яко е гърнето и гасне...
