Поленовия филтър за климатика
7 мнения
Здрасти на всички,
на моето е36 имам един неприятен проблем.През вентилацията в купето влиза много малко въздух.Дори и на степен 4.Предполагам,че е от поленовия филтър.Но проблемът е, че незнам къде се намира.
Има един капак под жабката.Свалих го, като очаквах да видя там филтъра, но не е там.Сфалих и акумулатора - зад него има също една кутия, но там минават кабелите за електронния блок.Пълен резил.
Баварката е с климатик.
Ако някой може да помогне,ще съм благодарен.
БМВ-любов ли е или как да го опиша?!
Вие си знаете!
Вие си знаете!
- Новини
quixzole те е ориентирал перфектно така че за мен остава само няколко съвета да ти дам:
Значи, филтъра си забелязал че се изкарва хоризонтално но тъй като има хиляди глупости които ще ти попречат да го издърпаш целия (дългичък е) не се притеснявай да го "счупиш". той е направен да се чупи на две места. Ако го сменяш, счупи и новия ако е необходимо. Естесвено става въпрос да го огънеш леко на указаните места. Лесно ще ги забележиш. Огледай малките тръбички до капака на филтъра ...виж дали по тях няма зелена течност. Ако има - лошо.
При затваряне на капака на филтъра, много внимавай да е точно напаснат ВАЖНО Е!
При махане на филтъра неизменно ще ти се наложи да разкачиш и няколко от въздуховодите .....разгледай им уплътненията по ръбовете ....ако са издухали или ги няма ..оплътни с нещо ...не е важно но така няма да отива "хлад" зян
И последно - бъди внимателен със кабеляците покрай които ще ти се наложи да се промушваш като махнеш жабчето .....
Успех.
Успех.
Благодаря ти Asen_X.Съветите ще ги имам предвид.
Но сигурно ще отида в сервиза на БМВ тук в Пловдив и да дам 20лв.По добре така,отколкото да направя някоя беля.Не че ме е страх,но аз съм повече по механиката,отколкото по фините неща.
Тука много троша и чупя.
Вие си знаете!
Вие си знаете!
7 мнения
