Ел.перка на м42 кьв дачик ми трябва
23 мнения
- bate bobi
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: гр.Банкя
- Кара: Бмв е36 318ис купе
- Мечтае да кара: e36 m power
Здравейте колеги ришил сам да сложа Ел.перка на мойта ис-ка но незнам какьв датчик и на колко градуса да пуска перката и от каде даси купа мерси
- valio_style
- Регистриран на: 7.01.2009
- Местоположение: с.София
- Кара: E30 Turbo & E36 Turbo
- Мечтае да кара: на 3bar-a
- Детайли за колата: E30 IS Coupe... & ...Е36 Cabrio
Re: Ел.перка на м42 кьв дачик ми трябва
Ако имаш климатик си имаш и датчик. Имаше тема за слагане на ел.перка в е36 позвай търсачката
- bate bobi
имам климатик но е слаган допалнително няма датчиик на радиатора а в тьрсачката не открих нищо
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Виж си в реалоем-а, какъв е датчика или си купи от по-долните подфоруми, поне части за е36-и дал бог.
Този, който е вързвал климатика, дали е вързал двете степени на вентилатора, а и не разбрах имаш ли изобщо такъв
После ще ти копирам схемата, ако можеш да я четеш де.
- bate bobi
климатика е слаган в италия и е с две малки перки отпред пред радиатора на климатика а аз сложих Ел.перка от м44 оргинална
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Намери и датчик от м43-44 които са само с ел перка, нормалния за коли с виско е 80/88гр, а тоя е на 70 или нещо подобно.
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
#10 - 61311378073 - Това е номера на датчика според realoem
Търси си такъв датчик. Но е хубаво да се проверят тези перки от къде и какво взимат сигнал и дали може да се включат като втората степен на оригиналната перка, както и дали ще спрат като се пусне оригиналната. Според мен е най-добре да се премахнат тези 2 слагани перки и да си се пусне оригиналната на 2 степени, както е ОЕМ.
- berkut
- Регистриран на: 27.08.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: e 36
- Мечтае да кара: su47 berkut
- Детайли за колата: akulata
аз моита само махнах перката на климата и сложих буксата на ел перката от пред на водния няма проблеми засега
- bate bobi
моита перка работи само на 2ра степен 1ва не работи сложих я на колата ноя вьрзах на копче даси я пускам аз с реле като намера датчик щего сложа на единия маркуч с трабичка за това ми трябва на колко градуса да пуска перката и дая спира
- rhase
№10 ти е датчика, трябва да имаш там винт "тапа" , който да махнеш и да сложиш датчика. За степените се порови тук из форума, имаше тема как се ремонтират.
- bate bobi
колега разбрах те но на радиатора няма тапа а е само заготовка при която трябва дасе разпроби е дупка затова щего сложа на маркуча с трьбичка на коятто ще завара една гайка и завивам датчиказа който ми трябват градоси.До колкото до врьзването на перката всичко си е ок
- M10
Така с тръбичка е по-добре, когато е само с ел перка, на горния маркуч на радиатора.
- bate bobi
точно това мие идеята само датчик ми трябва
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Тези датчици са два типа според температурата , едните са за температура 80/88 градуса (тоест първа степен 80 , втора 88) , а другите са за температура 91/99 .
Единствено М43 работи с датчик 80/88 градуса , другите мотори са с датчик 91/99 градуса .
- bate bobi
Мерси много колега значи да тьрся датчик 91 99 градуса
23 мнения
