Шум при изключен компресор на климатика
10 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
EDIT : Шумът идва от компресора на климатика - като е включен не се чува, като го изключа започва да стърже/вие (не мога точно да определя).
Колеги, с М42В18 съм, преди 2 дни смених горивния филтър и я запалих колкото да проверя дали има течове и дали работи добре - всичко беше наред. Днес се качих да я покарам и забелязах странен шум, нещо подобно на стържене или виене, не мога да определя точно. Като вдигна капака на двигателя едва се чува, но като съм в купето е доста по-осезаем. Има разлика и при различните обороти. Само дето не мога да се сетя за нито една причина да го има тоя шум и която да е свързана с филтъра. Другия вариант е, понеже я карах веднага след големия дъжд в деня преди смяната на филтъра и минах през едно езерце, та да се е намокрило нещо по двигателя - някоя ролка, виското, лагер на динамо, знам ли вече и аз ... и от там да идва шума. Но все имам чувството, че идва някъде около краката ми тоя шум, а то там е филтъра - под шофьора. Случвало ли се е на някой подобно нещо? Или изобщо да не се занимавам с тоя филтър и да търся другаде причината?
Последна промяна streetz на 05 Авг 2014, 14:59, променена общо 2 пъти
- Djundjurov
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Бургас/София
- Кара: F31 318d
Re: Шум в горивен филтър?
Колега, не ги разбирам много, но такъв виещ звук е имало и при мен. Оказа се бензинова помнпа - шумя, виеше и накрая умря изцяло.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Единствения проблем който се сещам дето може да стане е да си му обърнал посоките на филтъра(вход и изход) и да вие бензиновия поток минаващ през него,ама знам ли какъв е тоя звук
Я направи 1 клип с звука от където идва най силно.
Я направи 1 клип с звука от където идва най силно.- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Открих откъде идва шумът - не е от филтъра, а от компресора на климатика. Като е включен няма проблем, като го изключа започва да стърже/вие. Идеи някакви?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Шум при изключен компресор на климатика
Проблема сигурно е в електромагнитния съединител на шайбата на климатика. Звука изчезва защото компресора идва много голям консуматор и ремъка вече остава под товар и има натиск върху самата ролка/шайба. Или поне аз така си го обяснявам. Най-добре го откарай някъде където ремонтират автомобилни климатични системи да го разглобят и разгледат. Гледай да не караш много време така, защото ако ти блокира лагера ще ти спре въртенето на шайбата и на ремъка и ще го закъсаш някъде на път (не знам дали на М42 ремъка на климатика е само за него или служи и за водна помпа и т.н.).
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Вие от лагера на климатика,при мен е същото като се намокри.Питах за този лагер,никой нищо
.И ремъка пистовия му е отделно,както на повечето БМВта,то май на всичките е отделно
.И ремъка пистовия му е отделно,както на повечето БМВта,то май на всичките е отделно БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- pa4oni
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: Е60 530i N52
От лагера на електромагнитния съединител е.Трябва да се смени но е много трудоемко.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
този шум да не го чуваш само след изключване на климатика, след около 1-2-3 минути на изгасен двигател?
гледай като стърже/скърца дали шайбата на компресора се върти на обратно
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Постоянен си е шумът
Изчезва само при включване на климатика.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
10 мнения
