Сух лед преди всмукателя
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 09 Юли 2014, 14:58
Здравейте колеги,
От известно време се чудя, какво ще стане, ако поставим един плик със сух лед, през който да минава входящият въздух. Сухият лед ще го охлажда до средно - 40 градуса и съответно в единица обем ще има повече кислород.
Наясно съм също и че сухият лед се състои от въглероден двуокис (който не гори) и евентуално може да се изпарява също към горивната камера. Идеята е, временно да покачим мощността на автомобила подобрявайки горенето.
Защо няма да стане ?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Сух лед преди всмукателя
Мнение от bum_bum » 09 Юли 2014, 16:01
За някоя дръпка може. По принцип правят и кулери специално за сух лед. Ако ще ходиш на кафе с колата не виждам смисъл от сухия лед :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Юли 2014, 18:26
u`F`o написа:Здравейте колеги,
Идеята е чудесна, но един плик за колко ли въздух ще стигне. ;)
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Юли 2014, 21:33
bum_bum написа:За някоя дръпка може. По принцип правят и кулери специално за сух лед. Ако ще ходиш на кафе с колата не виждам смисъл от сухия лед :mhihi:
E, не. Става въпрос за точно определени състезания. Това с кулера ще е интересно.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 09 Юли 2014, 23:38
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: винаги с кеф
Мнение от Mironikolo » 10 Юли 2014, 15:37
Водно-метанолова инжекция...
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Юли 2014, 11:56
Ако набуташ изпарилият се въглероден двуокис в горивната камера, ще си направиш спирачка от сух лед.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 15 Юли 2014, 22:58
Mironikolo написа:Водно-метанолова инжекция...
:yes: Това е едно от малкото адекватни тунинг решения, проблема е че идеята за метанола не е много разпространена, и хората масово бягат от нея.Но ако сте виждали бутала, работили с метанол направо ще замръзнете :twisted:
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Юли 2014, 23:37
Във варианта пръскане на метанол , ефекта няма да е повече сила за мотора . Идеята на това нещо е да обогати сместа и да свали температурата на горене - или борба с детонациите под буст примерно.
За да се охлади огромното количество въздух постъпващ в мотора трябва и сериозно охлаждане което е непостижимо с торби сух лед .Такова охлаждане има ефект само за турбо двигатели защото повишава осезателно КПД на турбокомпресора .При такъв мотор сухия лед може да се пръска директно върху кулера което също би повишило КПД то на топлообмен .
Повечето кислород в горивната смес може да се вкара с кислород съдържащи горива или присадки. Но те от своя страна пак увеличават опасноста от детонации защото горенето става по бързо спрямо нормалното пълнене .
Мнение от k-hristov » 16 Юли 2014, 0:03
Jordana написа:Във варианта пръскане на метанол , ефекта няма да е повече сила за мотора . Идеята на това нещо е да обогати сместа и да свали температурата на горене - или борба с детонациите под буст примерно.
Идеята на охладената смес, е да се загасят детонациите, които се получават при по-големия аванс ползван заради първото.Метанола върши работа и за атмосферни и за турбинирани автомобили, просто както знаеме всички при атмосферните мотори файдата винаги е много по-малка.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Юли 2014, 9:43
Да така е .Метанола е за обогатяване на сместа ,трябва му наполовина от въздуха на бензина за стехиометричната смес но и калоричноста му е наполовина .За охлаждането е водата ,има най голям коефициент на поглъщане енергия при изпарение .
Мнение от k-hristov » 16 Юли 2014, 21:27
Jordana написа:
Датс райт, а ползите от метанола, и особено добре настроени карти с метанол, е че като се свали главата, буталата изглеждат като нови, клапаните нямат мм нагар по тях и всичко е просто чудесно.Но трябва много да се внимава и да се следи нивото на метанола, в случай че се кара на кола с 1 горивна карта, а не на кола със стендалоун, защото ако няма ниво при даване на газ може да се случи нещо жестоко вътре в мотора :)
