Проблем с тоците на Е36 316i 92г
11 мнения
- togo_de
- Регистриран на: 17.10.2008
- Местоположение: stara zagora
- Кара: shestak
- Мечтае да кара: osmak
Колеги както си карах колата ме остави на пътя, няма тоци, те се губят още преди бубината мисля си че е компютъра но само предполагам, немога да я за карам на диагностика защото е на село, не пали въобще, какво е вашето мнение колеги!!!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с тоците на Е36 316i 92г
Как няма тоци , обясни по -подробно , до къде няма ток ... в смисъл върти ли стартера , светят ли ти уредите и т.н ....
Ако датчика на коляновия вал ти е дефектирал , то е нормално да няма ток до бубините, защото компютъра спира да изработва управляващи сигнали към тях !
- togo_de
- Кара: shestak
Стартера върти уредите светят, всичко на прав поглед си е нормално, замервахме и видяхме че преди бубината никакъв ток не идва.
- metodi80
Значи отиваш и си купуваш датчик за колянов вал ..... (можеш преди това да си направиш една диагностика за да се увериш ) ...
- togo_de
- Кара: shestak
ОК ами ще купя и ще пробвам дано да е от него
- metodi80
Първо се убеди , че е от самия датчик , да не се окаже , че е от букси , кабели до него и т.н .... Вържи все пак една диагностика ...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
togo_de написа:Стартера върти уредите светят, всичко на прав поглед си е нормално, замервахме и видяхме че преди бубината никакъв ток не идва.
Колега, разкачете бобината и премерете съпротивлението на първичната и вторичната намотки. Проверете дали не дават на късо помежду си. Пишеш, че на входа на бобината няма ток- откачете буксата, при подаден контакт трябва да има постоянен плюс, ако няма, трябва да откриете причината. EKU- то на двигателя управлява изхода на първичната намотка, като го дава на маса в необходимият момент.
- metodi80
zvetiko написа:togo_de написа:Стартера върти уредите светят, всичко на прав поглед си е нормално, замервахме и видяхме че преди бубината никакъв ток не идва.
Това няма как да го премери !
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
С омметър?
- metodi80
M10 написа:С омметър?
Първичните ще ги премери с мултицет (омметър), но вторичните намотки няма как да ги хване , те нямат излаз на пиновете .... За това съм подчертал с червено за вторичните ....
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
metodi80 написа:M10 написа:С омметър?
Аз м40 (би трябвало такъв да мотора) от близо не съм виждал, нещо по-особено ли му е бобината?
togo_de написа:.... няма тоци, те се губят още преди бубината ....
Кои се губят, тези от акумулатора или другите от компютъра, и как ги разбра?
11 мнения
