Чисто нови но тракащи повдигачи.. РЕШЕНО!!
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Мнение от repibg » 02 Юли 2014, 23:50
здр,
М43Б16 ,
току що смених повдигачите -8те, с чисто нови. един или два от тях тракат много шумно. оставих колата да поработи 10-15 минути но
не се махна тракането. Това нормално ли е? Старите 2-3 тракаха но по малко,леко се чуваше, но сега е като шевна машина.
направо ме подлудиха.маслото е на 2-3К километра и е по средата на щеката.Сега какво да правя? да полагам шайби или
се прави настройка на кобилици?
Последна промяна repibg на 06 Юли 2014, 21:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.08.2013
Кара: 328ца
Мечтае да кара: 320ка
Re: Чисто нови но тракащи повдигачи..
Мнение от ЦецоДоктора » 02 Юли 2014, 23:59
Покарай още :yes:
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 03 Юли 2014, 0:05
Долей си масло до горното деление и покарай.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 03 Юли 2014, 0:08
Проблема може да е в т.н. ''кавали''.... или в маслото.
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 03 Юли 2014, 0:12
Благодаря Ви за отговорите колеги,,
повярвайте ми , едвам за 3 месеца успях да спестя за повдигачи 108лв.(малко дете ,фактури, разходи,,мамата си тракало)
2 месеца стояха в багажника ,така и не можах да ги монтирам та с братчеда се навихме тази вечер..
и изведнъж така да затракат,,,направо ми отиде настроението....
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 03 Юли 2014, 0:34
Сигурен ли си че чукат повдигачи, а не нещо друго, защото нов повдигач въобще не трябва да го чуеш. Какви са тези за 108 лева?
only rear wheel drive
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 03 Юли 2014, 1:39
Колеги по принцип самите повдигачи имат и така наречените пулове те са по размер според износването.Може и те да са проблемни....
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 03 Юли 2014, 1:42
michev написа:Сигурен ли си че чукат повдигачи, а не нещо друго, защото нов повдигач въобще не трябва да го чуеш. Какви са тези за 108 лева?
http://www.autopower.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-ajusa-bmw-3-sedan-e36-316-i-85000900-g1491c97-i14721957.html плюс каргото
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Юли 2014, 2:49
Повдигачите са толкова като цена - около 12 лв за брой са прилично качество ... Ако наистина си сигурен , че е от повдигачите (да не се окаже , че ти се обаждат биели) , то огледай леглата и ако трябва подлагай ... Кофти тръпка ! :(
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 06 Юли 2014, 21:12
metodi80 написа:Повдигачите са толкова като цена - около 12 лв за брой са прилично качество ... Ако наистина си сигурен , че е от повдигачите (да не се окаже , че ти се обаждат биели) , то огледай леглата и ако трябва подлагай ... Кофти тръпка ! :(
Методи ,
Батко погледни какво сме направили!!
това е така понеже беше 22 часа вечерта след третата Радлер бира... :lol: :lol:
едната кобилица застанала накриво.. :mhihi: и се чудя какво трака :kuku: е добре де ! от трима никой ли не можа да види кобилицата?
аз си знам,, само от бирата беше.. :bchug:
иначе сега гласа не се чува освен цъкането на инжекторите.. :wave: и вътре си е доста чистичко, няма нагар от масло ,сменям го на 5-6К .. оправи се.
Кара: E60 M5
Re: Чисто нови но тракащи повдигачи.. РЕШЕНО!!
Мнение от repibg » 06 Юли 2014, 21:16
така и така отворих темата... може ли някой да ме светне как да оправя 4 от резбите на болтовете на горният капак?
просто превъртат и не държат... пробвах с метчик но оригиналният болт има контра(по широчко от болта)та не може и милиметър да влезе навътре.
ако сложа други болтове с гумичките от оригиналните болтове дали ще стане?
Мнение от michev » 07 Юли 2014, 1:19
Става, надолу имаш още 7-8 мм резба, само не се престаравай да не скъсаш и нея.
Мнение от metodi80 » 07 Юли 2014, 12:04
Е така на вратъ си да стъпиш , втори път няма да можеш да я поставиш тая кобилица ! :shock:
По въпроса за резбите ..... стандартия болт е 6мм , сменяш го с 8мм (съвсем обикновен ) , разпробиваш с бургия 7.2 и после правиш резба с 8мм метчик ... При мен един беше така превъртял , опаковах хубаво двигателя с налони на всякъде , за да не падат стружки , оставих оголен само превъртялата резба и с дрелката раз -раз , после метчика и сега няма грижи ....
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 07 Юли 2014, 12:48
Пробвай както каза мичев първо, но леко да не изтръгнеш и останалата резба :mhihi:
Мнение от michev » 07 Юли 2014, 16:27
Аз затова му писах да внимава, щото и аз от престараване преди време прекарах на 3 места резбата, но с по дълги болтове реших проблема.
