"Търся ток" на задните плафони
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 04 Юни 2014, 21:33
Колеги от къде да взема ток най-близо за задните плафони на първо положение на контактния ключ.
Намерих плафони двойни с бутон по средата и за да ги "подкарам" ми трябва единия сектор да е вързан като големия плафон по средата.
Идеята да мога да ги включвам локално..
За десния почти се сещам от антената :kuku:, а за левия или трябва да прекарвам кабел или има по-лесен начин?
Благодаря
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: "Търся ток" на задните плафони
Мнение от b00st » 04 Юни 2014, 22:48
Ако много държиш да имаш интерференции и смущения като слушаш радио, давай смело с антената :mhihi:
Писано е преди за тези плафони. Отзад кабел от 1ва позиция на ключа подходящ няма да намериш.
Прекарва се от централния плафон (лилаво/бял) или от жабката и под мокета съвсем културно, където минават и останалите кабели. Малко повече играчка е, но не сваляш таван и става като истинско ;)
