Смяна двигател ???
Регистриран на: 18.07.2006
Смяна двигател ???
Мнение от KraSSi353 » 09 Авг 2006, 23:50
Здравейте пичове
С двигател М40Б18 съм на който разбира се трябва да му сменям вал, повдигачи и т.н , та върти ми се една мисъл, дали не е по добре направо да взема един двигател на старо М43 или пък двигател от IS - ка и дали въобще може да стане тази операция ???
Вие какво ще кажете ?
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 09 Авг 2006, 23:55
много добре си се насочил!...но ще ти излезе повече пари да смениш двигателя...така че търси М42 или М44....М43 не си заслужава разправията....иначе става смяната без проблем ;)
- Mario Andretti
Мнение от KraSSi353 » 10 Авг 2006, 10:38
Ами то като сметна май ремонта на моя излиза колкото един двигател 2-ра ръка или т.е. някъде около 1000 лв.
Въпросът е ако сменя двигателя с М42 или М44 какво още трябва да се смени ? :roll:
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 10 Авг 2006, 13:32
KraSSi353 написа:Ами то като сметна май ремонта на моя излиза колкото един двигател 2-ра ръка или т.е. някъде около 1000 лв.
по принцип нищо не трябва да сменяш(освен двигателя)...може би и съед. зависи с коя скоростна ще останеш.....но повярвай ми смяната няма да ти излезе 1000лв,но пък после колата става друга...аз лично смених и гърнетата(тези на М40 са по-малки,пък и моите си бяхаза смяна) ;)
- Mario Andretti
Мнение от KraSSi353 » 10 Авг 2006, 14:13
Ти доколкото разбирам си сменял двигателя. Какъв му сложи и колко ти излезе всичко ?
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 10 Авг 2006, 14:33
ми при мен излезе малко повече да съм точен 2200 лв,взех двигател + скорости + съед + чип,после отворих двигателя да видя как е леко освежаване и поставяне в колата.....след още няколко месеца смених и гърнетата
- Mario Andretti
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 10 Авг 2006, 15:36
Вал + повдигачи + работа = 500лв
преди месец
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: 118i LCI
Мнение от PSiderov » 15 Авг 2006, 23:18
на 316 compact може ли да се сложи от 318 compact двигателя и трябва ли да се сменя нещо друго... че нещо ме блазнят тези 40 к.с. отгоре ;)
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 16 Авг 2006, 10:14
PSiderov написа:на 316 compact може ли да се сложи от 318 compact двигателя и трябва ли да се сменя нещо друго... че нещо ме блазнят тези 40 к.с. отгоре ;)
може да се сложи ;)
- Mario Andretti
Регистриран на: 15.07.2007
Мнение от svilendotorg » 28 Авг 2007, 19:45
А на E36 комби с M43 може ли да се сложи M42 или M50?
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 28 Авг 2007, 20:12
gazzzar e твоя човек или по-скоро твоя двигател
продава М42 за добри пари и в добро състояние :winky:
Мнение от svilendotorg » 28 Авг 2007, 20:14
Този двигател ще стане ли за моята колица?
Имам ABS, 2 еърбега отпред ?
Ще трябва ли да се преправя нещо?
Регистриран на: 13.12.2006
Местоположение: plovdiv
Мнение от juro » 29 Авг 2007, 1:04
По АБС И аирбега няма какво да пипаш. Това са си отделни системи и си работят отделно от двигателя.
Мнение от svilendotorg » 29 Авг 2007, 1:07
juro написа:По АБС И аирбега няма какво да пипаш. Това са си отделни системи и си работят отделно от двигателя.
От двигателя - ДА, но от компютъра му?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Авг 2007, 9:33
svilendotorg написа:
Не бе човек това е едва ли не най-лесната трансплантация от М40 към М42/44/43
Просто сменяш мотора всичко си пасва скоростаната кутия си остава твойта.Компа също се сменя и готово какво те притеснява?
То е ясно от мненията ти ,че явно няма да го правиш сам попитай "гъзаг" така е ника на момчето което в момента продава хубав мотор М42 колко ще ти струва с монтажа и това е.
Само не знам дали картера е същия при М42 в Е30 и М 42 в Е36 :roll:
Нека кажат спецовете.
