CD23, управлявано от мултиволан
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Май 2014, 13:03
Предполагам, че заглавието е красноречиво. CD23, монтирано в Е36 може да бъде управлявано от мултиволан.
Както се досещате процедурата не е plug&play, но с добавянето на много малък модул или доработка в самия плеар се постига заветната мечта на един BMW ентусиаст за мултиволан в Е36, който да управлява ОЕМ плеар CD23 с AUX.
Предполагам, че нямаше да се захвана точно с този проект ако от известно време не се опитвах да ремонтирам едно CD23. Първо имаше проблем в механиката, после в подсветката, после се оказа, че и тунерът не е в перфектно състояние, а за капак на всичко процесорът, който управлява всички процеси в плеара "реши" да си прави каквото иска. Борейки се с всички тези проблеми, рзглобих внимателно плеара и установих, че пин7 от голямата 17-пинова букса е свързан към платката. Проследих връзките и установих, че на платката на плеара има запоен малък чип, абсолютно еднакъв с този, който се използва за I-bus в CD43, MID за Е38/39 и IRIS за Е39. Добро попадение, но плеарът не реагира по никакъв начин на командите, подавани от мултиволана.
Аз имам инсталиран MID/IRIS в моята кола и при свързване на въпросния плеар към моята аудио инсталация, той нормално се управляваше от MID/IRIS и мултиволана. Ново добро попадение, но при изключване на буксата на MID/IRIS, плеарът спря да реагира на командите, подавани от мултиволана.
При направените констатации, веднага реших, че трябва да направя CD23 да може да се управлява от мултиволан, без да има необходимодт от допълнителни модули, използвани е Е38/39 - MID или IRIS. Вече имах опит с преборването на IRIS от Е39 за работа в Е36 и се захванах с проекта CD23 с AUX в Е36, управлявано от мултиволан. Резултатът е следния:
От вчера вече имам CD23, което се управлява от мултиволан без да са необходими MID или IRIS т.е. плеарът се управлява от волана както се управлява CD43. Остава да му свържа AUXa и да го тествам.
Очаквайте продължение.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 2.11.2008
Re: CD23, управлявано от мултиволан
Мнение от v_p_m » 21 Май 2014, 16:32
Много полезна информация дай и снимков материал :ok:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 21 Май 2014, 17:21
Това би трябвало да заработи и при Philips Business RDS или карантията вътре е различна?
http://codedradio.info/pics/BMW/ph7850.jpg
И втори въпрос: възможно ли е на този филипс да му изкарам AUXа през буксата за чейндъжра? В Е46 раздела са се справили без да запояват кабелите, а директно на буксата за чейнджъра 3те кабела - ляв, десен, маса и на точните пинове. Условието било: задължително да има MODE функцията за да извади аух-а като чейнджър и диск първи на дисплея.
Гледам и тези готовите плеъри тип гром, ятур и т.н. по същия начин се ловят към тази букса и освен кутийката за мулти медията имат и изведен аукс още преди нея?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Мнение от stony1 » 21 Май 2014, 19:33
Този Филипс е най-скопения вариант за плеар в BMW и е различен от този, които се монтира в Е46. При Е46, управлението на чейнджъра е по I-bus шина, а при Е36 с този плеар е по Ip шина. Двете не са съвместими. Относно задължителното наличие на бутона "mode", аз съм на доста различно мнение и съм го споделял многократно. CD43 има ли такъв бутон? Същото се монтира и на Е46.
Готовите плеари от типа гром, ятур и др. са едни вид дигитални чейнджъри. При тях не е задължително наличието на CD чейнджър. Тези, които ползват стандартния вход за CD чейнджър вместо AUX, лъжат плеара, като оставят чейнджъра свързан към I-bus шината и поне един диск в касетата, за да го регистрира устройството и плеарът да активира входа. Това си е една безмислена интервенция, при условие, че може да се изведе AUX директно от плеара.
v_p_m написа:Много полезна информация дай и снимков материал :ok:
Снимков материал на кое по-точно?
Последна промяна stony1 на 09 Дек 2014, 11:34, променена общо 2 пъти
Българския вариант:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Май 2014, 0:36
респект, както винаги! :)
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 22 Май 2014, 22:37
stony1 написа:Този Филипс е най-скопения вариант за плеар в BMW
ее глупости сега :) по спомен от ценовите листи, само той и ц24 са касетофоните предлагани с топ хифи. виж ако го беше казал това за reverse rds или някои от старите, които отиват повече на табло като на е28, но не и на е36 или за някой алпайн за американския пазар.. не казвам, че е нещо добро, те са си боклуци, но определено ц13 не е най-скопения
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Мнение от vanko 318i » 22 Май 2014, 23:26
stony1 написа:
очаквам продължението с нетърпение :yes: тайно се надявах че това cd23 все някак си може да се командва от волан и ето могло :bowdown:
