Датчик ел. вентилатор М52
4 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Имам едно питане, на е36/97/м52б25 с климатроник липсва датчик за включване на ел. перката, който стои в дясната част на радиатора (пред пасажера).
Ел перката се завърта при включване на климатроника, който я командва с датчиците на налягане, но не се завърта при вдигане на температурата на двигателя.
Радиатора е сменен. Дали "майстора" е избегнал датчика (на мястото му има тапа сега) или може заводски да няма, от схемите, които гледах, втория вариант не съществува, но...
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Датчик ел. вентилатор М52
Lenco написа:Имам едно питане, на е36/97/м52б25 с климатроник липсва датчик за включване на ел. перката, който стои в дясната част на радиатора (пред пасажера).
Почти съм сигурен, че няма вариант да няма. Този вентилатор се пуска и ако температурата на излизащата течност от радиатора надвиши определена стойност дори и да не си пуснал климатика.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
...и свободната трипинова букса трябва да се мотае около радиаторите. Спестен е някой лев, а е ценно действие в проблемни ситуации.
- Lenco
- Старши скрапер
The Heartlistener написа:...и свободната трипинова букса трябва да се мотае около радиаторите. Спестен е някой лев, а е ценно действие в проблемни ситуации.
Погледнах на бързо, но не я видях, за това питам дали има вариант да я няма, но може да е отрязана или навряна около фара.
4 мнения
