пробита гарнитура?... снимки на 2стр.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 08 Май 2014, 8:34
Здравейте колеги!
Има ли вероятност един ден да пали на 3-цилиндъра, да пуши бяло и от мястото на свеща на 1-ви цилиндър да излиза антифриз а на следващия ден всичко да е нормално и да пали добре?
На газ карах при аномалиите , но съм проверил филтърчето на газта, в него няма следи от антифриз.
M43B18 с газов инжекцион
Последна промяна mihal на 12 Май 2014, 12:39, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: пробита гарнитура?
Мнение от ///Mechov » 08 Май 2014, 8:49
Сваляй главата и я прегледай за спукване
Мнение от mihal » 08 Май 2014, 8:59
т.е. мнението ти е да я свалям веднага а не да чакам пак да почне да пуши?
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 08 Май 2014, 9:42
Щом е пропушила един път значи е тръгнала... Но това, което обесняваш ти може би е по-характерно за спукана глава... Защото няма как един път да пуши един път не при разцепена гарнитура. Отваряй веднага - няма да ти излезне толкова скъпа. :smoke:
Мнение от mihal » 08 Май 2014, 16:15
ако е спукана наваряването надеждно ли е?
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 08 Май 2014, 17:09
Зависи от майстора дет ще я прави. Можеш да вземеш друга , правиш и една пълна ревизия , мяткаш я на матора и караш.
Мнение от mihal » 09 Май 2014, 18:06
незнам дали е свързано но и повдигачите почнаха да тракат, все едно форд фиеста... а в маслото не личи да има вода, и масления филтър гледах... утре вече щесе разглобява няма как....
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Мнение от zlatisum » 09 Май 2014, 19:13
при спукана гарнитура или глава не е задължително да има антифриз в маслото, при положение че си видял антифриз на първа свещ, най-вероятно се смесват гориво и антифриз. Но това е лека, сваляш и пълна ревизия.
Мнение от mihal » 10 Май 2014, 21:10
https://www.youtube.com/watch?v=5-fluMklY5U&feature=youtu.be
колеги, свалих главата, освен че не работи 1-ви цилиндър майстора нищо друго не видя... а всъщност колата работи на 3 цилиндъръра при палене , и след малко се оправя ....
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 10 Май 2014, 21:19
Аве пичове кви глави кви 5 лв го карате да сваля,а до автора ти па от къде го намери тоя образ ебати майстора главата свалил и нищо не разбрал.Компресия,искра към свещите,свещи евентуално някви записани грешки имало ли е.Естествено,че ще вземат да ти тракат повдигачите след като в маслото има доста бензин който не е могъл да изгори. :mrgreen: бахти извратеняците сте честно накарахте го пича да си разглоби колата за няма нищо,а автора да вземе да си смени майстора щото май майстора ся си прави дипломата по тая кола. :shock: :mhihi: :mhihi:
Мнение от GecataBMW-E46 » 10 Май 2014, 21:22
zlatisum написа:при спукана гарнитура или глава не е задължително да има антифриз в маслото, при положение че си видял антифриз на първа свещ, най-вероятно се смесват гориво и антифриз. Но това е лека, сваляш и пълна ревизия.
При спукана глава или маслото става на боза или почва да прави димна завеса зад колата отделно пръска разширителни съдове и губи компресия.Тоя антифриз на свеща май е бил бензинфриз :mhihi:
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 10 Май 2014, 21:30
буталото на първи цилиндър е добре измито,въпроса е да се разбере с какво и откъде е дошло.спряна ли ти е бензиновата помпа,когато работи на бензин и бензиновия регулатор откъде точно на колектора взима вакуум?това във връзка с бойните по-горни мнения и съмнението да пълни цилиндъра с бензин,а не антифриз.има две възможности за това-дюза или пробит регулатор,но ако е спряна помпата отпадат.гарнитурата ми се вижда нова-защо е сменяна и тогава пробвана ли е главата и челосвана ли е?
Мнение от mihal » 10 Май 2014, 21:38
колата я имам от 6години и 60к км не съм сменял гарнитури аз...
помпата си работи постоянно....
на 3 цилиндъра само пали , после сработва нормално... едвали от тези общо събрани 3минути НЕработене на цилиндъра се е измил така.... това беше черно по буталото но се забърса лесно с парцала, нямаше нагар
Мнение от ico318 » 10 Май 2014, 21:42
има ли времева връзка между неработенето на цилиндъра и работата на мотора на бензин?питам възможно ли е да се е оправял като заработи на газ или малко след това,за да поизсъхне свеща,ако е оливана с бензин?
Мнение от mihal » 10 Май 2014, 21:43
GecataBMW-E46 написа:Аве пичове кви глави кви 5 лв го карате да сваля,а до автора ти па от къде го намери тоя образ ебати майстора главата свалил и нищо не разбрал.Компресия,искра към свещите,свещи евентуално някви записани грешки имало ли е.Естествено,че ще вземат да ти тракат повдигачите след като в маслото има доста бензин който не е могъл да изгори. :mrgreen: бахти извратеняците сте честно накарахте го пича да си разглоби колата за няма нищо,а автора да вземе да си смени майстора щото май майстора ся си прави дипломата по тая кола. :shock: :mhihi: :mhihi:
между другото аз съм майстора и отворих мотора въз основа на това че една сутрин ми запали на 3 цилиндъра после пуши през целия път до работа , и в обедната почивка като развих свеща и въртях излезе нещо което за мене си е антифриз... не се е повтаряла тази случка, просто почнаха другите аномалиии после ... най вече тракането.....
