328 газов инжекцион проблем
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Видин
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 24 Апр 2014, 22:15
здравейте, колега
мола за помощ за моята е36-ца 328
сложих газов инжекцион на 2,8 ....правил съм го на 3-4 коли на мои приятели и винаги успешно ..но за моята кола - греда
така на бензин колата върви добре до прекъсвач 6500 об/мин въпреки че е с Еку от автоматик.
газовия инжекцион е фобос 1 с инжектори раил апаче 1,5 ома - бързи
изпарител меджик компакт до 250 коня изкарал съм два извода за всяка рейка
тръба от бутилката 6мм ПВЦ
колата работи супер спокойно на всички обороти и на празен ход..НО
след 4000об.мин на всяка предвка започва жестоко да прекъсва и не може да мръдне, ако върна малко газта ускорява още но натисна ли педала до долу спира на около 4000об/мин и това е....
какво е това какво не й стига ако имате предположения казавайте...това се случва на времена от порядъка на 13-14 милисекунди, газовиде дюзи са ми на 2,5мм ..КАКВО му СТАВА..ВЕЧЕ СЪМ В БЕЗИЗХОДИЦА
изпрителя държи стабилно налягане не пада под 1000мбар диференциално налягане при номинално 1200мб
друго което забелязвам че при висока скорост температурата на изпарителя от 80 градуса пада под 50 и то за няма и минуте и температурата на изпарената газ от 50 на 10 градуса за 20 секунди с по-високи обороти
избрах меджика но май ще се окаже че е много смота н изпарител
карах преди 320ка със същата конфигурация и не съм имал проблеми и то с изпарител за 130 коня
моля помагайте
Благодаря предварително
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: 328 газов инжекцион проблем
Мнение от m.dimitrov1992 » 24 Апр 2014, 22:41
jorji6i6i написа:здравейте, колега
моля помагайте
Сигурен ли си ,че всичко по двг е изрядно (ламбда сонди,датчици,дебитомер и т.н)
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 24 Апр 2014, 22:47
Най-вероятно проблемът е в подгряването на изпарителя. При високи обороти, многото газ при изпаряването си отнема много от топлината на изпарителя. Откъде си взел антифриз за подгряването на изпарителя?
Гледай и маркуча за газта от изпарителя до рейките да е максимално къс - макс.70см.
Последна промяна Joro_Paveto на 24 Апр 2014, 22:51, променена общо 1 път
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 24 Апр 2014, 22:48
лабда сондите не работят.....но на бензин всичко си е наред защо да се отразява това само на газ
Мнение от m.dimitrov1992 » 24 Апр 2014, 22:55
jorji6i6i написа:лабда сондите не работят.....но на бензин всичко си е наред защо да се отразява това само на газ
Газовият комп не работи индивидуално а черпи инфо от бензиновият.Освен това газовият комп няма капацитета на бензиновият за да закърпва положението. Няма как колата да ти работи добре на газ, ако бензиновият компютър не отчита правилни параметри :nono: Даваш едни 400лв за 2 сонди и нещата ще си дойдат а мястото. Универсални не стават, трябва си хубави( NGK, Bosch..) :Всякакви други варианти да минеш тънко ги ЗАБРАВИ :yes: Освен това колата ще ти върви много повече
Последна промяна m.dimitrov1992 на 24 Апр 2014, 23:01, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 24 Апр 2014, 22:57
Превържи си водата като хората е36 цата е идеална за газ от към вода аз под 85 градуса като загрее колата не ми е падъла меджика е железен изпарител да не кажа най-доброто , бих те посъветвал да го върнеш в оригиналния варянт с един изход ,а не както си го направил с два и просо между рейките си сложи тройник като веднага преди тройника си сложи датчика за налягане и температура на газта , резервиран съм към фобос , но би трябвало да не е от него проблема аз подобна конфигурация съм карал на 25ца и колата се късаше да върви в всички режими , другото което е , според мен са ти голями и дюзите , естествено едва ли е от това проблема но моя съвет е да ги направиш на 2.2
I'm slowly drifting
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 24 Апр 2014, 22:59
ами като си правил 3 4 коли , водица от къде взе? меджика си е много хубав даже :) .
Инжекторите са ти големи на 2.5 .
Да беше сложил 8ца тръба :).
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 25 Апр 2014, 0:14
Нещо с водата не ти е наред, може дори и прост термостат да се окаже. Аз съм минал сигурно 100 000 км. на газ с тоя мотор, но в Е39. Щом ти прави дертове във високите само(явно когато не достига газта)е възможно и самата газ да не може да дойде колкото трябва. Тръбите трябва да са 8мм, а не 6. Може и това да ти е проблем. Но във всички случаи тази кола работи супер на газ, без никакви проблеми!
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Мнение от DirtySouth » 25 Апр 2014, 1:23
Стига глупости 8мм за това пикливо м52 , 6мм на меджика хранят 250 магарета
I'm slowly drifting
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 25 Апр 2014, 7:01
Всеки малко от малко разбиращ газаджия ако почва тази кола и трябва да избира между 6 и 8, ще избере 8, най-малкото за да е сигурен, че после проблема няма да е от там.
Но има нещо друго, че по принцип ако не достига газ, то като я смачкаш до ламарината на предавка и оборотите тръгнат да скачат, по някое време ще прехвърли на бензин все едно ти е свършила газта. Както казах обаче за мен има голяма вероятност проблема да ти е във водата някъде щом толкова бързо падат градусите. И да не е там твоя проблем, така или иначе нещата не са както трябва с тая вода.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Апр 2014, 8:57
Колега, двигател 2.8 с тръба за газта 6мм- просто забрави колата да върви добре, когато я настъпиш малко по-сериозно.
Също така подгряването на изпарителя трябва да се свърже към маркучите за отопление на купето, а не към тези за дроселовата клапа или въздушният филтър.
Ако искаш оправи тези две неща и ако след това колата не тръгне добре, може да се разсъждава и върху нещо друго.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 25 Апр 2014, 10:18
DirtySouth написа:Стига глупости 8мм за това пикливо м52 , 6мм на меджика хранят 250 магарета
Еййй, голям гъзар стана и ти :mhihi: , държи ги , те масово слагат на кола 150 коня изпарител за 140 и ставало супер.
Я кажи 540ка на какво минимално налягане тръгва и с какви инжектори?
Относно меджика отвори го и виж дали буталото не е запекло от застояване на витрината , най вероятно това е проблема.
АКо не мърда, капни малко маслона буталцето и го раздвижи или директно вади и го почисти.
Мнение от DirtySouth » 25 Апр 2014, 10:24
Еж че си заядливко , да сложиш на кола 150 коня изпарител за 140 не е точно като да сложиш на кола 190 изпарител за 250 или неще не ми е ясна тази математика ;P
I'm slowly drifting
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2014, 10:28
Меджика си е супер изпарител при температура на водата 95 градуса,температурата на газта не пада по 80 .Както казаха колегите ако си захранил изпарителя от дроселовата клапа не ще пада температурата ами ще ти обледява и изпарителя .На празен ход нямаш ли проблем с тези дюзи ?
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 25 Апр 2014, 12:17
На мен ми е чудно колко от вас карат със сонди с достатъчно големи отвори, за да има смисъл от 8мм тръба...
