Тапи на корпуса на масления филтър
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 22 Апр 2014, 9:14
Двигателят е М50Б20 без ванос. Имам проблем с теч от тапите на масления филтър, тези на снимката:
http://www.r3vlimited.com/gallery/files/2/1/3/9/4/bracket11155849481.jpg
Тези отвори са използвани при производството на корпуса и тапите и уплътненията им липсват в каталога и не се доставят като резервни части. Пробвал съм с различни о-рингове по размер, но са или твърде тесни и тече, или твърде широки и се късат при слагането на тапите и пак тече. Чета из нета, че съществува корпус, при който тапите са с резба и предполагам, че не се уплътняват с о-рингове. Някой виждал ли е такъв корпус и знае ли на какви модели се монтира, че да си търся такъв?
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Тапи на корпуса на масления филтър
Мнение от GecataBMW-E46 » 22 Апр 2014, 9:31
С малко черен силикон за гарнитури проблема ще ти се реши,само че обезмасли добре преди силикона.
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 23 Апр 2014, 0:20
Аз имах същия проблем /М50В25 без ванос/ но с орингове от специализиран магазин и с шублера във въпросния магазин,вече към 2г , нямам грижи!!!
Можеш да пробваш с корпус от мотор с ванос ,на който тези тапи ги няма! Поне такива мотори на части и с поносими цени се понамирват!
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 23 Апр 2014, 14:59
А тея тапи каква им е целта. Не може ли от тях да се извади налягане за охлаждане или турбо :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Апр 2014, 16:10
Измисли от тая конзола как да си изкарам налягане за ваноса и ти давам конзола без тапи за тая :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2007
Кара: 328
Мнение от brax » 23 Апр 2014, 16:39
Аз взех кардинално решение като заварих тези гадни тапи.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Апр 2014, 19:49
А те всъщност не са ли за маслен радиатор като на ТДСа? :roll:
Мнение от txl » 23 Апр 2014, 20:53
bum_bum написа:Измисли от тая конзола как да си изкарам налягане за ваноса и ти давам конзола без тапи за тая :mhihi:
Отворът за ваноса доколкото виждам е затапен с болт, не знам какво има зад него - не съм го развивал. Утре обаче чакам да получа друга конзола пак с тапи, но и с щуцер за ванос :ok: Не съм сигурен, че предложението е сериозно, защото такива конзоли май са под път и над път. Ако пък е, пиши ми л.с., че утре смятам да нося новата конзола да заваряват тапите :)
И все пак някой има ли информация или опит на какви модели се слагат конзоли без тапи? Аз намирам конзоли и от М50, и от М50 с ванос, и от М52 - все с тапи.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Апр 2014, 20:54
Различна е конзолата от дизеловата.
Мнение от txl » 23 Апр 2014, 20:57
~Мишо~ написа:А те всъщност не са ли за маслен радиатор като на ТДСа? :roll:
Не са, отворите оригинално нямат резба, в която да навиеш някакъв щуцер. Диаметърът им е около 28мм. Не знам вътре в коя част на маслената магистрала излизат и дали могат да се ползват за нещо полезно - изход за раздиатор или датчици.
Кара: 328
Мнение от brax » 23 Апр 2014, 21:53
Преди тдс-а имах М52Б20 и това сълзене ми съкрати живота какво ли не пробвах даже и друга конзола купих и пак сълзеше.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 24 Апр 2014, 3:09
Демонтаж заваряване и това е ...А по интересното от тези тапи може ли да се хване маслената магистрала с цел маслен радиатор ?
Мнение от ~Мишо~ » 24 Апр 2014, 7:11
txl написа:
Не е нужно да имат резба, при ТДСа има планка и тръбите се уплътняват с О-пръстени. Не съм разглеждал такава конзола, но съм сигурен че не са там "случайно".
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 25 Апр 2014, 22:08
Някой да запали без тапи и да сподели какво се е случило :lol:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Апр 2014, 22:48
Виждам един БАНан как излиза през тапите.
