Проблем с климатик
Регистриран на: 14.06.2008
Проблем с климатик
Мнение от mg87 » 08 Апр 2014, 18:59
Днеска както си карах и чух, че перката за охлаждане на климатика работи след което установих, че климатика ми е включен постоянно без да съм го включвал изобщо и не мога да го изключа по никакъв начин. Колата е 316и 94 год. имам я от около 7 години и такъв проблем до сега не съм имал. Климатика се включва от отделно копче, според някои "разбирачи" не е фабричен ето снимка:
Къде е проблема според вас, в компресора или в кабеляците?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Проблем с климатик
Мнение от M10 » 08 Апр 2014, 19:47
"разбирачите" може и да са прави.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 08 Апр 2014, 19:50
И на мен не ми прилича на оригинален колега ;)
Как установи, че работи постоянно климата?
Online
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Апр 2014, 20:17
M10 написа:"разбирачите" може и да са прави.
Със сигурност.
Мнение от mg87 » 08 Апр 2014, 22:03
aliays написа:И на мен не ми прилича на оригинален колега ;)
Сигурен съм че работи постоянно. Като врътна да духа студено се усеща че е на климатик(струята е много студена) а преди духаше студено само като го включа от копчето! По притеснителното е че дори когато врътна за топло и дори да спра вентилатора на парното компресора на климатика си работи
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 09 Апр 2014, 8:34
Колега, най-добре разкачете тази самоделка и го преправете както трябва да си е фабрично, за да нямаш такива проблеми. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 09 Апр 2014, 10:26
Най - напред тръгни от копчето , след това виж къде са му релетата на това афтър-маркет изпълнение.
Мнение от aliays » 09 Апр 2014, 16:39
След като компресора върти постоянно, тръгваш по веригата както е казал колегата по-горе. Бутон, релета и т.н.
Мнение от mg87 » 09 Апр 2014, 20:23
Днеска цял ден си играх побърках се с тоя климатик. Първо откачих компресора от буксата и спря да работи, дотук добре установих че компресора си е ок. Тръгнах по веригата стигнах до 2 релета:
Стандартни са замервах ги и като чели си работят(едното май че е за перката на климатика другото за компресора). След това се чудех кво да права реших да рестартирам компа на колата от акумолатора и след това като направих проба изгърмя бушона(този за черното реле дето се вижда на снимката). След като изгорих още няколко бушона реших да продължа по веригата и стигнах до още 2 релета зад жабката:
Едното е същото като другите две с цифти на изводите 30, 87, 86, 85 и в средата 87b
другото е по-високо с надпис на корпуса diavia а отдолу на крачетата цифри разположени така:
123
456
789
В това последното се съмнявам защото започна да трака когато натисна копчето за климатика, но понеже е по специфично и не знам дали ще намеря такова се замислям дали да не вържа копчето направо без релета към компресора. Става ли този вариант ако не насочете ме към друг :)
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 09 Апр 2014, 23:44
Не си прави експерименти да връзваш това италианско нещо директно. Пробвай да намериш друго реле. Другия вариант ти е , един ОЕМ климатик и изхвърляш това творение.
