Огледала с подгрев
9 мнения
- rowz
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: 1m coupe
Огледала с подгрев
колеги търсих из форума тема, не можах да намеря.
интересува ме може ли на кола с огледала без подгрев да се монтират такива с подгрев, и каква е процедурата
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Огледала с подгрев
Къде търси? Има тема, не една даже...
- rowz
- Кара: e36 318is
благодаря ти за отговора
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Няма никакъв проблем.На моторчето има постоянен плюс (през контакт) и постоянна маса.Вадиш от там 2 кабелчета с кабелни обувки и захранваш подгрева
Това е,ако сменяш само стъклата.Ако сменяш целите огледала,направо включваш буксата и всичко тръгва.Подгрева е включен по начина,който описах горе .
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Значи подгревът работи винаги когато колата е на контакт така ли?
totopz написа:Значи подгревът работи винаги когато колата е на контакт така ли?
Да
Ама първите мнения са
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
kagebista написа:totopz написа:Значи подгревът работи винаги когато колата е на контакт така ли?
Да. Оригинално си е реализирано така.
Може да се вьрже и кьм нагревателя на задното стькло , така ще работят само когато пускаш
Имах една Зафира и на нея много замръзваха огледалата. Там си имаше подгрев и се оправяха нещата.
Успоредно с това имам Е36 от 5 години. И на двете БМВта бях с правоъгълните огледа без подгряване, и един път не съм усетил нужда да ги размразявам или чистя от лед. За разлика от опела с тия панорамни зеркалници - всеки път при сняг и минус, съм го чакал да ги размрази преди да тръгна.
По едно време мислех на седана да ги правя с подгрев и точно за задния прозорец да ги закача. Но осмисляйки в случая за този модел - за мен това е ненужна екстра.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
И аз си мислех като тебе, но ей сега в дъждовете ми се струва много удобно. Някой като мине и те изпръска или се намокрят с дребни капчици и въобще спираш да виждаш каквото и да е. А с подгрева се изпаряват и си си ок.
А и връзването за подгрева на огледалата за подгрева на задното стъкло не ми се струва удачно - поне за комбитата, щото там си имаш задна чистачка и не е нужно да чакаш подгрева да ти изсуши стъклото.
9 мнения
