Контактен ключ проблем
2 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
Здравейте колеги, имам проблем с контактния ключ:
Металния ринг който е около входа за ключа има луфт около 5mm и ако не го натисна на вътре ключа не завърта стартера, върти свободно, при натиск пали. Поправим ли е този проблем или трябва да сменя контактния ключ?
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Контактен ключ проблем
Колега, проблемът е поправим не се притеснявай. При мен беше по същия начин само, че на шофьорската врата, но след като разглобих братавата видях къде е проблема, оказа се, че има 1но топче с привинка, което премахнах и на негово място отряжах 1-н малък пирон и го сложиш да блокира въртенето и сега вече не превърта. Ако не можеш да се справиш свали стартера и го отнеси на автоключар той ще го оправи
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
2 мнения
