Различна височина в задницата отляво и отдясно.
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 16 Фев 2014, 11:12
Здравейте! Имам проблем с е36-цата. Става въпрос за задницата, отдясно е по-ниска с точно 2 см - при еднакво налягане на гумите, еднакви пружини и амортесьори. Няма скъсани тампони или нещо друго. 2ма майстори я гледаха и не можаха да кажат от какво може да се е получило. Карах я и на реглаж, защото мислех, че ако има разлика в камбъра ляво и дясно би се получила разлика във височината, но не е и от това. Някой имал ли е подобен проблем. Кажете някой сервиз в който биха могли да решат проблема, че явно не съм попаднал на читави майстори. :help:
пп: Аз все си мисля, че носача е крив, но не мога да преценя точно, а пък и майсторите при които я карах казаха, че не е.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: Различна височина в задницата отляво и отдясно.
Мнение от TheDriver » 16 Фев 2014, 11:28
Захващането на задния мост провериха ли го добре?
Имаш ли го характерното пукане когато преминаваш през неравност и моста се натоварва?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 16 Фев 2014, 11:31
Тези разлики повечето случаите идват предимно от пружини .....
Иначе за крив носач и т.н. не го мисли .... за да е крив носача колата трябва да е имала удар , особено задните носачи трудно се кривят без причина и обикновено на тях си личи ако е имало удар ...
Като последно може да се види как са тампоните на магарето и дали не е поддала ламарината на мястото на захващане на тампоните ...
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 16 Фев 2014, 11:36
Проверено е захващането, но дали е проверено добре не знам. Пружините 100% не са, пробвано е с други, също така пробвах и да разменя лява с дясна, разликата пак си е 2 см. Кажете някой сервиз в София и околностите да я видят?
Другото което е преден десен носач беше крив, затова се съмнявам, че е възможно предишния собственик да е прелетял през някой бордюр, изкривявайки и предния и задния. Предния го смених и заспа, но на задния не личи да е крив и затова се чудя какво да я правя.
С подложка под дясната пружина докарах разликата до 1 см, но това не е решение на проблема.... :kuku:
Методи, кои тампони имаш предвид?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 16 Фев 2014, 12:00
Като имах Е36 моето също беше по ниско от дясната страна, не съм го мерил точно с колко... но все си мисля че всички са така!!!
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 16 Фев 2014, 12:43
Интересно е ,че доста Е36-ци са с разлика във височината и винаги в дясната страна е ефекта . Все си мисля ,че е пружина виновника - "умора"на метала ...
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 16 Фев 2014, 12:57
laviatan написа:Интересно е ,че доста Е36-ци са с разлика във височината и винаги в дясната страна е ефекта . Все си мисля ,че е пружина виновника - "умора"на метала ...
Тествах с различни пружини, също така и разменяйки ги лява дясна разликата пак си е 2 см.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 16 Фев 2014, 13:27
Пробвай да размениш местата на амортисьорите.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Фев 2014, 13:42
Аз толкова съм зяпал е36-цата и съм се чудил защо е по-ниска от едната страна... То явно било често срещано явление. Аз си мисля за нещо от рода на слегнало горно легло на пружината, но не знам доколко е възможно това.
Мнение от metodi80 » 16 Фев 2014, 13:44
SvetlyoSvetlyo написа:Методи, кои тампони имаш предвид?
Номер 3 от схемата , тези тампони като се закъсат се появява луфт , който с времето води до нарушаване целостта на ламарината на купето ...
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 16 Фев 2014, 13:52
Мисля, че не може да е от амортесьорите, те гасят движението и лашкането нагоре надолу. Колата стои на пружините. Отделно пружините влизат еднакво трудно и от двете страни, даже като сложих подложка отдясната страна едвам я набутах в леглото (освен да я оставя отдясно с подложката а отляво да сложа някакви други по-тънки подложки за да се смъкне 1 см и може би ще я изравня, но не е това решението според мен). Най-вероятно ще трябва сваляне на моста и смяна на тампоните, щом така не се вижда нищо нередно. Това за леглото на пружината и аз го мислех, но гледах и от двете страни и ми се вижда напълно нормално - без хлътване.
пп: Друг вариант е да взема регулируеми пружини и с шайбите да я наглася на еднаква височина. :dunno:
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 16 Фев 2014, 14:32
Не равномерно окачване имат фабрично само М-ките и то с нещо от рода на 0.5мм по-високо от страната на шофьора.Тва го правят и някой афтърмаркет фирми при "Race" сетъпите им.В случая става дума за нещо криво по купето, което няма как да се диагностицира без да се види колата.Това което може да се провери е дали гумите под и над пружината не са скъсани или направо да липсват, от скъсан мост няма как да хлътне от едната страна тъй като пружината продължава да поеме тежестта.
За 15 и 16 от тая схема става въпрос.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 16 Фев 2014, 14:36
Този "проблем" се оправя много лесно - просто си сядате на шофьорското място :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2011
Местоположение: Добрич
Кара: 745d, 530d, 335d
Мечтае да кара: Су-35
Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Мнение от MCPO » 16 Фев 2014, 14:57
b00st написа:Този "проблем" се оправя много лесно - просто си сядате на шофьорското място :mhihi:
Ами ако седне и пасажер :mhihi:
Майтапа на страна при адски много 36-ци съм го забелязал, моята също го има този проблем, а съм подменил абсолютно всичко по ходовата част.
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich - Just Cavalli
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 16 Фев 2014, 15:00
:lol: силно се съмнявам да падне 2 см като седна на седалката, но да ти кажа само това не съм пробвал, ако си прав :bchug: , колкото до скъсаните гуми по нагоре съм обяснил какво съм правил, отпада варианта с пружините щото ги въртях лява - дясна. Гумите са им здрави напълно еднакви. Сега съм я оставил с подложка отдясно и намалих разликата до 1 см.
