Проблем с обороти на празен ход
10 мнения
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Здравеите колеги, колата е с м52б20, проблема с оборотите се появява като колата си загрява към 70-80 градуса, а след като я покарам 10-тина километра проблема изчезва напълно, като я изфорсирам 3-4 хиляди оборота изчезва проблема, колата има и газов инжекцион но го прави и на бензин и на газ. На къде да се насоча ( стъпков мотор, дебитомер бубини ? ) ето и видео : http://www.youtube.com/watch?v=UWbL3SeKns8
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с обороти на празен ход
Може да е датчик на някой вал. Най-добре да се прочете колата.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Datchicite na k.val i razpr. Val sa smeneni. Izvinqvam se za latinicata
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
zigo написа:Здравеите колеги, колата е с м52б20, проблема с оборотите се появява като колата си загрява към 70-80 градуса, а след като я покарам 10-тина километра проблема изчезва напълно, като я изфорсирам 3-4 хиляди оборота изчезва проблема, колата има и газов инжекцион но го прави и на бензин и на газ. На къде да се насоча ( стъпков мотор, дебитомер бубини ? ) ето и видео : http://www.youtube.com/watch?v=UWbL3SeKns8
Ламбда сонда.
- zigo
- Кара: e46 328ci
zvetiko написа:zigo написа:Здравеите колеги, колата е с м52б20, проблема с оборотите се появява като колата си загрява към 70-80 градуса, а след като я покарам 10-тина километра проблема изчезва напълно, като я изфорсирам 3-4 хиляди оборота изчезва проблема, колата има и газов инжекцион но го прави и на бензин и на газ. На къде да се насоча ( стъпков мотор, дебитомер бубини ? ) ето и видео : http://www.youtube.com/watch?v=UWbL3SeKns8
Ламбда сонда.
Разхода си е нормален
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ако сондата забива на високо напрежение, ECU- то на двигателя получава информация, че горивната смес е богата и започва да я обеднява- от там и добрият разход. Когато си на място това обедняване води до спадане на празните обороти под софтуерно зададените и ECU- то на двигателя, чрез стъпковото моторче ги вдига нагоре, после всичко се повтаря. Не казвам, че на твоята кола точно това се случва, но е вероятна причина за проблема- за да се разбере реалната причина, трябва да се закачи за диагностика, да си видят живи данни от работата на двигателя.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Ще пробвам с чистене на дросела и ако не се оправи ще пробвам ламбда
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Аз също съм на мнение ДРОСЕЛ , почисти го добре ... провери всички маркучи на въздуха
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Доколкото разбирам проблема се появява когато колата загрява към 70-80 градуса. Ако е дросел защо не създава проблем и преди това.
- zigo
- Кара: e46 328ci
zvetiko написа:Доколкото разбирам проблема се появява когато колата загрява към 70-80 градуса. Ако е дросел защо не създава проблем и преди това.
Насочил съм се към дросела, понеже на брат ми аудито правеше точно така, след като се изчисти и обучи дросела колата заспа
10 мнения
