Прекъсва само на бензин
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 03 Фев 2014, 10:58
От вчера колата започна да прекъсва много на бензин на всякакви обороти. На празен ход е много нестабилна, при подаване на газ се дави, при задържане на газта оборотите играят и прекъсва, в движение работи на тласъци. Това на газ го няма изобщо - работи перфектно на газ (с инжекцион съм). Заподозрените са:
Филтър
Помпа
Не може да са дюзи, защото всеки ден я карам и на бензин. Някой да е имал подобни проблеми?
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Прекъсва само на бензин
Мнение от v_p_m » 03 Фев 2014, 11:28
Филтър(горивен)- може да го смениш да не от хубавия ни бензин да се е затлачил с боклуци.
Аз имам подобен проблем само че не на бмв и го прави само когато е студена при теб как е ? може да кажеш и с какъв двигател си и тн.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 03 Фев 2014, 11:55
v_p_m написа:Филтър(горивен)- може да го смениш да не от хубавия ни бензин да се е затлачил с боклуци.
Ми прави го винаги, но от вчера - изведнъж се появи, студена-топла няма значение. Двигателят е 318is M44 :)
Съмнява ме да е филтър, защото много изведнъж започна да го прави.
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 03 Фев 2014, 12:50
Може да се е повредил комп. на ГИ. Все пак той осигурява връзката м/у бензиновите дюзи и бензиновия комп.
40653
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 03 Фев 2014, 13:08
kener написа:Може да се е повредил комп. на ГИ. Все пак той осигурява връзката м/у бензиновите дюзи и бензиновия комп.
Хм абосолютно си прав! Ще се провери.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 03 Фев 2014, 19:59
Същия мотор пак с ГИ с подобни проблеми. Оказа се буксата на газовия комп. На външен вид не изглеждаше да е повредена, но след като поставих мостове и директно бих шута на газта всичко се оправи. Разгледай хубаво пиновете и ако има дори само разкривени потърси нова букса. Особено ако е български компа първо от там почни.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 03 Фев 2014, 21:41
Mpower84 написа:Същия мотор пак с ГИ с подобни проблеми. Оказа се буксата на газовия комп. На външен вид не изглеждаше да е повредена, но след като поставих мостове и директно бих шута на газта всичко се оправи. Разгледай хубаво пиновете и ако има дори само разкривени потърси нова букса. Особено ако е български компа първо от там почни.
Български Фобос е. Мисля да я карам на газаджия.
Мнение от Mpower84 » 03 Фев 2014, 21:56
Моя е Megajet. Демек същата работа с друго име. Отивай директно и не ги слушай какво ти говорят. Мостовете на буксата и виж какво се случва.
Регистриран на: 29.10.2011
Местоположение: Добрич
Кара: 745d, 530d, 335d
Мечтае да кара: Су-35
Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Мнение от MCPO » 03 Фев 2014, 22:03
Kолега абсолютно същия проблем имах, на газ перфектно работи на бензин се дави и гасне, всички така копче за газта ми казаха или нещо по електрониката да гледам ама се оказа друго. Помпата си се чуваше да работи ама онзи ден имах време огледах цялата кола и установих, че помпата буквално пруска от 2 места ето я и повредената която замених. Препоръчвам да я огледаш добре а и може да замериш какво налягане прави. :yes:
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich - Just Cavalli
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 05 Фев 2014, 10:42
MCPO написа:Kолега абсолютно същия проблем имах, на газ перфектно работи на бензин се дави и гасне, всички така копче за газта ми казаха или нещо по електрониката да гледам ама се оказа друго. Помпата си се чуваше да работи ама онзи ден имах време огледах цялата кола и установих, че помпата буквално пруска от 2 места ето я и повредената която замених. Препоръчвам да я огледаш добре а и може да замериш какво налягане прави. :yes:
Не е помпата :mhihi: Смених я, същата работа. Забелязах, че прекъсва предимно в ниските обаче, до 2500. След 4000 не го прави :conf:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Фев 2014, 11:15
Колега, закачете манометър и вижте какво се случва с горивоподаването. Ако всичко е както трябва, може да изпълниш съвета на Mpower84- Мостовете на буксата и виж какво се случва. Може и в обратна последователност. ;)
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 05 Фев 2014, 16:37
При мен е от газовата. Сутрин е ужасно. Като 2Т съм. Ако покарам 30-40 км само на бензин с махнат бушон на газовото колата започва да мърка... В момента като мине на гас и всичко хубаво свърши. На гас работи добре. Все се каня да ида на ДРУГ газаджия, но времето е кът
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 05 Фев 2014, 17:26
katra_fm написа:При мен е от газовата. Сутрин е ужасно. Като 2Т съм. Ако покарам 30-40 км само на бензин с махнат бушон на газовото колата започва да мърка... В момента като мине на гас и всичко хубаво свърши. На гас работи добре. Все се каня да ида на ДРУГ газаджия, но времето е кът
Два пъти ми казаха, че не е от газовото. Може ли да ми кажете добър сервиз газов да им я оставя и да гледат?
Мнение от v_p_m » 05 Фев 2014, 19:00
http://www.eurogas-bg.net/faq.php#q3 този много го хвалят в ауди форума http://gazserviz.net/contact.php за този също има положителни мнения
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 05 Фев 2014, 19:09
v_p_m написа:http://www.eurogas-bg.net/faq.php#q3 този много го хвалят в ауди форума http://gazserviz.net/contact.php за този също има положителни мнения
Благодаря. Мисля така официалния да пробвам, че чистат и дюзи и бензиновата система владеят. http://www.fobosgas.com/page/158/serviz ... vJddrTLpMY
