Светлини на табло,врътки и т.н. - Проблем?
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 02 Фев 2014, 23:05
Всички светлини,на таблото,на врътките на парното,на часовника,дори на копчетата за ел.стъклата,не светят при пуснати габарити и фарове.На таблото,мигачите светят,лампата за горивото свети,километрите светят,но самите крушки,който осветяват всичко,не светят,нищо не свети.Възможно ли е да е бушон ? За първи път ми се случва ?
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Светлини на табло,врътки и т.н. - Проблем?
Мнение от jorfii » 03 Фев 2014, 17:20
Провери дали ти свети осветлението на задния номер и ако не свети и бушоните са здрави значи е ключа за фаровете дето е заедно с духалката често срещан проблем и аз го сменях поради същата причина ако има от къде да вземеш някой за проба най добре не се сваля трудно
Мнение от Tsureto » 03 Фев 2014, 19:46
Десен фар и заден десен стоп не светят също ?! :conf: :conf: :conf:
Регистриран на: 12.01.2010
Местоположение: Страната на неограничените възможности България
Кара: АсТматик 1,6
Мечтае да кара: пичето да скача, като бълха в буркан
Детайли за колата: без
Мнение от ilarioncho_ » 03 Фев 2014, 22:11
Инсталацията, която минава през багажника до левия амортисьор, който държи багажника отворен.
Имах същия проблем преди време инсталацията въври в шлаух и от времето се напуква изолацията на кабелите и окъсяват. Ако не ти се занимава я закарай на някой, който разбира от тия неща. Дано съм ти бил полезен и друго можеш да погледнеш бушон 37, който е за цялото осветление на таблото и номер 7, който е за централното.
Как ме мъчи всеки ден тоз' въпрос трагичен: ем да бъда откровен, ем да бъда симпатичен?...
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 03 Фев 2014, 23:01
виж също дали не си дал на късо някой кабел от СД-то , при мен там беше проблема (човека , който беше слагал сд-то си беше оставил ръцете)
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
Кара: E34 520i
Мечтае да кара: BMW M Power
Мнение от BMW 645ci » 04 Фев 2014, 3:28
Колега, това е сигурен знак за изгорял бушон № 37. Абсолютно същите симптоми ги имах и аз, и се оказа, че проблема е в снопа кабели, влизащи в капака на багажника (бяха се оголили кабелите и даваха накъсо). Има писано по въпроса и доста полезна информация, относно този проблем, така че не се притеснявай - не си първия случай.
Според мен няма нищо сложно в отстраняването на проблема. :yes:
http://www1.bmwpower-bg.net/forums/view ... 8f&start=0
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Фев 2014, 9:09
jorfii написа:Провери дали ти свети осветлението на задния номер и ако не свети и бушоните са здрави значи е ключа за фаровете дето е заедно с духалката често срещан проблем и аз го сменях поради същата причина ако има от къде да вземеш някой за проба най добре не се сваля трудно
Е така като почнете.....често срещан проблем :banghead:
Колко често срещан е?, аз за първи път чета на някой да му се е поwредил ключа за има няма 7 години модериране на тоя радел.
Да не говорим колко Е36ци са ми минали през ръцете и такова чидо несъм срещал, да се повреди ключа за фаровете.
Бушон за осветлението в купето.
Мнение от Tsureto » 04 Фев 2014, 12:03
Бушон беше колеги.Имах оголени кабели на габарита,които се допираха и от там горяха бушоните.Е ... явно беше малкия дявол.Мерси :bchug:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 04 Фев 2014, 13:42
vld написа:
Абе правят си проблеми ключовете. Но лесно се оправят и сменят. Почва да заяжда и да прескача врътката, вътре има няква дребна щипка или пластмаса къде се чупи и застава в механизма, ама с едно разглабяне се оправя.
Мнение от jorfii » 04 Фев 2014, 16:07
vld написа:
Колега не се карай така безричинно написал съм го за да се опитам да помогна на колегата ако мога а за да прочетеш ето имам тема по въпроса нека и автора на темата погледне линка ще намери още съвети къде да търси проблема viewtopic.php?f=8&t=230329#p2517724 и да не спамим в темата на колегата аз и този отговор не бих пуснал просто се сетих че мога да дам линка и да е полезен на колегата не се заяждам с никоко поздрави :yes:
