издуване на маркучите на 318 TDS
6 мнения
Здравейте колеги,
Имам следният проблем с 318 TDS: Издува маркучите и на ниските обороти изчезва парното. На високите обороти от 1500 нагоре е нормално. Системата е изчистена. Капачката на разширителния съд е нова, водната помпа работи и всички маркучи са топли , освен долният маркуч от страна на термостата . По голямата част от радиатора е студена. Колата е без климатик. Виското работи. Температурата на стрелката отчита нормални стойности. Колата не прегрява нито изстива.
ПОМОООООООООООООООООООООООООООЩ!!!!!!!!!!!!!!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: издуване на маркучите на 318 TDS
....всички маркучи са топли , освен долният маркуч от страна на термостата
Колега, ако термостата отваря, трябва и този маркуч да е топъл при работна температура на двигателя. Когато той стане топъл ще видиш, че ще загрее и радиатора. Според мен трябва да смениш термостата, но ако искаш да вкараш елемент на 100% сигурност, може да пробваш как ще се държи охладителната система без термостат.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
За какво да го сменя?
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Може да има проблем и водния радиатор .
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
~Мишо~ написа:За какво да го сменя?Температурата на стрелката отчита нормални стойности. Колата не прегрява нито изстива.
Защото има оплаквания от охладителната система и долният маркуч на радиатора не загрява, което е признак за неотварящ термостат. Ако пък колегата само си въобразява, че има проблем е тема на друг разговор. Но долният маркуч няма начин да не загрее след известно каране на колата- по-бързо или по-бавно в зависимост от начина на каране и външната температура.
madrus написа:Може да има проблем и водния радиатор .
Дори и да е запушен частично, не е на 100% за да не загрява маркуча след него. Нека най-напред колегата накара този маркуч да загрее и тогава може да се мисли за радиатора.
- ~Мишо~
Вярно е, но и също така няма начин колата да не прегрее, ако термостата не отваря. Според мен просто колата не е била карана достатъчно за да загрее, времето е студено. В крайна сметка това са подробности, проблема е че надува маркучите.
6 мнения
