Индикатор гориво не отчита вярно
15 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Така сега ново двайсе, индикатора ми за гориво, когато си иска показва вярно горивото. Стрелката застава на различни места по някога се и оправя и започва да отчита вярно. Извадих буксите от нивомерите при включен контакт, като се надявах, че някой нивомер ми прави въртели да обаче стрелката си седи в някакво си там положение, в каквото е била преди да откача буксите. От какво може да е това мамка му. Гледах и схема, нивомерите са последователно свързани по между си, като имат някъде и една обща връзка с масата за датчика на скоростомера, който е на диференциала. След това отиват до таблото с уредите. Правих и теста с копчето за временния километраж и всичко си работи, уреда не е повреден. Трябва сега да се ровя и в жиците дали някъде не дават на маса. Колеги на някой случвало ли му се такъв проблем та да ме упъти по лесно да разгадая тоя казус.
- Vinci74
- Регистриран на: 8.11.2013
- Кара: BMW 320d/E46/2000 г.
- Мечтае да кара: BMW M3
Re: Индикатор гориво не отчита вярно
Здравей!
Аз имам подобен проблем с моето BMW 320d/Е46 - 2000 г.. При мен обаче когато стрелката е между нулата и първата черта горивото е вече свършило и карам на изпарения. Резултата от това беше едно ПТП: една одраскана чужда задна броня, двата ми предни калника смачкани, пукната предна броня, счупен ляв фар и т.н., за пари изобщо няма да говоря. Тъкмо я бях купил на старо и карах 4-и ден подред, случката е от преди 2-3 месеца.
Можеш ли да ми кажеш нещо повече за тези нивомери/букси и въобще за принципа на отчитане нивото/количеството на горивото - в случая дизел, в резервоара и стрелката за горивото на таблото?
С поздрав: Васко
С поздрав: Васко
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Контакните писти на поплавъците се изтъркват може да опиташ да ги ремонтираш или нови,но мисля,че вървят с бензиновата помпа не съм сигурен.
- nedbmw
Геца чети по внимателно!! Откачам буксите на нивомерите и пак няма разлика, стрелката ми седи в същото положение в каквото е била преди да ги откача. Така, че няма връзка с пистите и плъзгачите тоя проблем.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Проблема е в самата стрелка , и при мен го прави от време на време , при тест всичко е ок , помпата е нова на VDO , поплавька е наред ............но понякога направо забива
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Пробай с друго табло
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- nedbmw
Ще пробвам имам едно от четирицилиндрово дизел. Дано не е само от него.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Имам тема за нивомерите.
- nedbmw
Проблема го оправих, левият нивомер ми правел номерата. Моят е от по стария модел където е с една влакнеста жичка, която свързва рамото на поплавъка с плъзгача. Разнищила се с времето и не прави стабилен контакт. Имам от по новите нивомери смених го и се оправи.
- GecataBMW-E46
nedbmw написа:Проблема го оправих, левият нивомер ми правел номерата. Моят е от по стария модел където е с една влакнеста жичка, която свързва рамото на поплавъка с плъзгача. Разнищила се с времето и не прави стабилен контакт. Имам от по новите нивомери смених го и се оправи.
Откачай пак буксите и чакай да разбереш нещо
- nedbmw
Геца пак нещо не си в час. Чети по внимателно, когато даваш мнения! Проблема ми бе в свързващата жичка, а не в пистите на потенциометъра, както ти ми казваше, че може да е от тях.
- GecataBMW-E46
nedbmw написа:Геца пак нещо не си в час. Чети по внимателно, когато даваш мнения! Проблема ми бе в свързващата жичка, а не в пистите на потенциометъра, както ти ми казваше, че може да е от тях.
Ами принципно проблема е някаде там,100% ако беше погледнал пистите щеше да забележиш и "жичката" и двете неща дават идентични проблеми,а не да питаш за мнение да ти казват и ти пак да си знаеш твоето,че си откачал буксите и нямало промяна,еми няма промяна няма и да видиш ако се замислиш как работи тоя уред ще разбереш защо номера с откачането не работи.
- nedbmw
Без коментар
Браво колега, че си открил проблема, при мен не показва също ... та въпроса ми е как се правеше теста с временния километраж.
- nedbmw
Ами как натискаш бутончето и след това завърташ контактния ключ, на позиция (1) или на Радио и след това пущаш бутончето и теста започва. Следиш си там кой лампи ти светят и как се движат стрелките.
15 мнения
