Мирише на богата горивна смес.
Регистриран на: 12.11.2013
Местоположение: Генерал Тошево
Кара: е36 320и м50б20
Мечтае да кара: 740i Alpina
Мнение от BiggHill » 11 Дек 2013, 20:19
Здравейте колеги,колата ми е е36 320и м50б20 без ванос.Та проблема е следният,колата си пали държи си обороти(мърка),върви си добре обаче мирише много на горивна смес и студена и топла пак е така,харчи ми доста.Какъв е според вас проблема,на какво се дължи,ламбда ли е дебитомер ли е?На скоро сменях гофрето между дебитомера и колектора после и едно маркучле към стъпковият мотор защото дърпаше въздух и менеше оборотите,оправиха се.Обаче мирише доста та сега какво да правя.Реших че е компа е запомнил старите данни за сместа,затова свалих клемите да изчистя евентуални грешки и да видим какво ще стане.Помагайте колеги.Не знам защо модераторите ми изтриха първият опит за сопделяне на проблемат ми предполагам че темата е на точното място.Да се надяваме че сега няма да я изтрият.
Куршум ме не лови сабя ме не сече.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Мирише на богата горивна смес.
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Дек 2013, 6:45
Много е вероятно да е ламбда сондата, да. Но за тези неща си има диагностика, вместо да гадаем. Смененото гофре няма отношение към проблема ти, поне не ако е здраво и всичко е монтирано както трябва.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 12 Дек 2013, 9:18
Провери връзките, дали няма теч на гориво. Горимния филтър сменял ли си го?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Дек 2013, 9:59
BiggHill написа:Здравейте колеги,колата ми е е36 320и м50б20 без ванос.Та проблема е следният,колата си пали държи си обороти(мърка),върви си добре обаче мирише много на горивна смес и студена и топла пак е така,харчи ми доста.Какъв е според вас проблема,на какво се дължи,ламбда ли е дебитомер ли е?На скоро сменях гофрето между дебитомера и колектора после и едно маркучле към стъпковият мотор защото дърпаше въздух и менеше оборотите,оправиха се.Обаче мирише доста та сега какво да правя.Реших че е компа е запомнил старите данни за сместа,затова свалих клемите да изчистя евентуални грешки и да видим какво ще стане.Помагайте колеги.Не знам защо модераторите ми изтриха първият опит за сопделяне на проблемат ми предполагам че темата е на точното място.Да се надяваме че сега няма да я изтрият.
Колега, причините може да са различни. Да кажем датчик за дроселовата клапа, датчик за температурата на антифриза, повишено налягане в бинзиновата рейка, ламбда сонда- когато двигателя е загрял.
Мнение от BiggHill » 12 Дек 2013, 15:55
Dirty M5 driveR написа:Много е вероятно да е ламбда сондата, да. Но за тези неща си има диагностика, вместо да гадаем. Смененото гофре няма отношение към проблема ти, поне не ако е здраво и всичко е монтирано както трябва.
Да колега,прав си ще отида на диагностика.
Мнение от BiggHill » 12 Дек 2013, 15:58
00700 написа:Провери връзките, дали няма теч на гориво. Горимния филтър сменял ли си го?
Колега,ще проверя връзките.Горивния ф-ър не съм го сменял,колата я купих скоро около месец,при старият собственик е била подържана поне на приказки.Незнам дали е сменян но ще отида да го видят.Смятам първо да бодна една диагностика. :idea:
Мнение от BiggHill » 12 Дек 2013, 16:02
zvetiko написа:
Здравей колега,виждам че си спец в диагностиката,ако ми беше близо щях да се възползвам от услугите ти но уви ще трябва да търся някой в близост до мене.Според тебе дали ще излезе проблема при диагностиката или зависи от майстора?
