Не духа топло
17 мнения
- Милен Катрачев
- Регистриран на: 9.12.2013
Не духа топло
Здравеите бмв маняци
Имам следния проблем.Парното духа топло само в обороти независимо че колата е загряла на 12.Карам ли я нормално почва да духа студено.Каде ли ми е проблема? Благодаря предварително
бмв е36 320 извинявам се
Имам следния проблем.Парното духа топло само в обороти независимо че колата е загряла на 12.Карам ли я нормално почва да духа студено.Каде ли ми е проблема? Благодаря предварително Последна промяна Милен Катрачев на 09 Дек 2013, 18:52, променена общо 1 път
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Не духа топло
Колега, напиши каква ти е колата, за да преместя темата в правилния раздел.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Не духа топло
Немаш достатъчно течност. Добре дошъл - ходи си в подраздела
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Не духа топло
Милен Катрачев написа:Здравеите бмв маняциИмам следния проблем.Парното духа топло само в обороти независимо че колата е загряла на 12.Карам ли я нормално почва да духа студено.Каде ли ми е проблема? Благодаря предварително
Запушено ти е радиаторчето на парното, затова като я държиш на обороти, вдигаш дебита и топлото идва.
- Милен Катрачев
Re: Не духа топло
Утре ще проверя дали има достатъчно.Капачката беше развалена и изтичаше антифриз,доливах докъто не смених капачката!Сега трябва ли да я обезвъздуша като долея антифриз?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Не духа топло
Обезвъздушаване трябва, да.
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Re: Не духа топло
Някъде из раздела четох че може да се дължи и на превъртяла водна помпа...
Нека по запознатите да кажат...
- Милен Катрачев
Re: Не духа топло
Ам тя ако е превартяла помпата колата ще вдига висока температура според мен а мойта си вдига 90 не повече....
- dan-dam
Re: Не духа топло
aliays написа:Някъде из раздела четох че може да се дължи и на превъртяла водна помпа...
Да, така е, много е вероятно да е помпата, още повече, че при по-високи обороти явно си има парно. Но по принцип се започва от по-лесните и евтини неща. В случая това е нивото на охладителната течност и обезвъздушаване.
- Милен Катрачев
Re: Не духа топло
Някой може ли да ми обясни как да я обезвъздуша че несам го правил до сега!
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Re: Не духа топло
daddy_ написа:aliays написа:Някъде из раздела четох че може да се дължи и на превъртяла водна помпа...
00700 написа:Термосттата проверявал ли си го?
Прави са колегите ! Аз имам подобен проблем но след наливане на антифриз и обезвъздушаване пооправих нещата, но май и термостата ми е заминал, след 15-20км каране долния маркуч е студен
- Милен Катрачев
Re: Не духа топло
Сега са опитах да я обезвъздуша ама от там не потече само антифриз а пара и балончета и си изгорях ръцете!Сигурно 10 мин само пара излизаше ништо не се получи :/
- zigo
- Кара: e46 328ci
Re: Не духа топло
Милен Катрачев написа:Сега са опитах да я обезвъздуша ама от там не потече само антифриз а пара и балончета и си изгорях ръцете!Сигурно 10 мин само пара излизаше ништо не се получи :/
Колега, като най лесно като покараш колата да загрее, отвърти пробката ( не напълно) така няколко пъти и си 6
- Милен Катрачев
Re: Не духа топло
Обезвъздуших я обаче имаше 6,5 литра антифриз на -35 и му добавих 4 литра вода!Сега на колко ли е че незнам дали ште издържи вечерта
17 мнения
