Проблем с Е36 купе 320 1993година
Регистриран на: 7.10.2013
Мнение от burningyeah » 25 Ное 2013, 17:26
Като чели има проблем с вануса чува се точно така моля за вашето мнение ремонт, цена на части и т.н. :)
http://www.youtube.com/watch?v=iYh3VZ2ysgQ
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Проблем с Е36 купе 320 1993година
Мнение от hacker4eto1 » 25 Ное 2013, 20:28
Имам проблем с шум от кум веригата чува се точно така по същият нячин http://www.youtube.com/watch?v=iYh3VZ2ysgQ ако някой има представа какво точно е или е имал същият проблем да даде мнение и да каже блягодаря предварително :)
Колега няма смисъл да пускаш 2 теми..... не стават така нещата тук... на клипа пише всичко което човека е сменил и се е оправил проблема..
Има много изписано ползвай търсачката ... ЩЕ се повторя и в тази тема... ако пуснеш 3 та и там ще се потретя...
Колега ми той човека е написал ,че проблема е от Ваноса... или по конкретно РАттле кита.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
За цена : си има категория Продукти там си пише кое колко струва има си доставка и до българия мисля ,че последно бяха едни 24$... аз съм си поръчвал от там както и много други хора..
Двигателя как е диагностика правена ли е куца ли е в ниските разхода как е ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 25 Ное 2013, 22:38
Това тракане от ваноса няма отношение към поведението на колата. Вариантите са купуваш си комплект пластини и шпилки, които се монтират на по късните м52 и гарнитура за ваноса- ново е към 130лв всичко, 2ри вариант е на старо за към 30лв шайбите и си купуваш една нова гарнитура м/у ваноса и главата за още 11лв или
3ти вариант (който лично аз вече предпочитам и на моята кола съм с него) купуваш си една шайба чисто нова от официалния дилър за м52ту/м54 плюс 3 шпилчици на обща стойност с гарнитурата за около 30лв.
Ваноса се сваля и валовете се презацепват, което ако не направиш сам ще трябва да дадеш м/у около 50 и 70лв да ти го направи някой друг.
Мнение от burningyeah » 11 Дек 2013, 1:40
А добре опасно ли е да я карам така или ?? ... може ли да скъсам веригата ?
Мнение от maxpower » 11 Дек 2013, 14:22
Аз не съм чувал някой да е късал веригата от точно това тракане, ама при условие, че имаш шум в двугателя утре ако се разтракане нещо друго може и да не разбереш докато не стане прекалено късно.
Мнение от burningyeah » 12 Дек 2013, 1:41
Принципно колата е карана така с това тракане 6 години ХАха ... ама нормално ли е като превклучвам примерно на 1500 оборота от 1ва към 2-ра да дига до 1700-1800 и да пада по бавно ... защото и това го прави
Мнение от burningyeah » 12 Дек 2013, 2:00
и още нещо ако може да те попитам извън темата .. с ел стаклото на шофьорското място и централното нещо почнаха да се базикат примерно стъклото не иска да се сваля но като минавам по павета или ударя дупка само слиза и аз го дигам с копчето на бутона което е за сваляне а централното попринцип от страната на шофьора пак заключвах цялата кола но вече не е така кат заключа заключвам само лявата врата трябва да мина от дясно за да закюча цялата кола ако можеж помогни с някой съвет от какво може да е ... :( Благодаря предварително ...
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 12 Дек 2013, 9:25
Слагали ли са ти допълнителна аларма? Попривцип при монтажа, не всички го правят професионално и има последстващи проблеми. Има подобна тема на колегата metodi80. Модула е под жапката. Ето я темата: http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 7#p2666547. ;)
Мнение от burningyeah » 12 Дек 2013, 14:39
да ама аз нямам аларма ...
Мнение от 00700 » 12 Дек 2013, 21:38
Виж си модула който ти управлява централното. Той е на същото място както е описано в темата от гинка-под жабката. Най-вероятно проблема е в него. ;)
Мнение от burningyeah » 14 Дек 2013, 15:25
