Не се включват хубаво скоростите
Регистриран на: 16.11.2005
Мнение от sladur_sf » 07 Юли 2006, 9:34
Когато работи колата скоростите се включват много трудно а кога е в спряно положение се включват нормално а и на таблото свети някакаво внимание.Ако може някои да ми помогне от какво може да бъде това ще съм му много благодарен.
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 07 Юли 2006, 9:40
Вниманието свети когато е малко спирачната течност. А за включването по-трудно може да са много неща. Виж първо налеи спирачна течност може и да е от нея ако не е била достатъчна за помпата на съединителя. Може и да е от износен съединител, от омекнали демферни пружини на притескателния диск, може да пробваш и маслото на скоростите да смениш.
Регистриран на: 4.07.2006
Мнение от abdulcho » 07 Юли 2006, 10:02
В никакакъ случай не искам да се правя на лош пророк, но според мен е съединителя...
Ако ви е страх от хулигана на пътищата - карайте го!
Мнение от sladur_sf » 07 Юли 2006, 10:02
Съединителят е на един месец аз се съмнявам да не е помпата долната която е на скоростите.
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 07 Юли 2006, 10:23
Ми най-вероятно е някоя от помпите, щом ти е намаляла спирачната течност.
Огледай ги тези помпи(горна, долна)........
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Юли 2006, 10:47
sladur_sf написа:Съединителят е на един месец аз се съмнявам да не е помпата долната която е на скоростите.
Точно това е проблема ;) Ако беше прочел малко, щеше да си отговориш и без нова тема. При смяната на съединителя, или не си сменил всичко или частите са от различни производители... Много характерен проблем за Е36, почти всички сме имали подобни ядове и сме писали. Пробвай и със спирачната течност (но ако е от това ще ти зацепва рязко и неравномерно съединителя, а няма да включват трудно скоростите), но според мен няма да минеш без разглобяване. Или можеш да си караш така докато откажат съвсем да включват или се износи и този съединител...
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 07 Юли 2006, 11:46
баща ми си смени само феродото(въпреки че го убеждавах да смени всичко ) и скоростите му се включват идеално ,така че стига митове и легенди ...
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 07 Юли 2006, 14:43
спокойно :) долна помпа е карай така нишо друго няма да й стане помпиш по 2 3 пъти съединителя и ша се включват докато накрая протече под колата и педала ти потъне и не се върне и тогава на боксир в сервиза за нова аз така напраих да са еба у идиота сринах я тотално :) добре че поне не бех некаде извън града 90 лв мисля че струваше тва за карането така беше базик вари в сервиз виж дали е от нея ако е сменяй да не те остави на пътя за 30 мин става цялата процедура
Мнение от nqkoisi » 07 Юли 2006, 14:45
Alexi написа:баща ми си смени само феродото(въпреки че го убеждавах да смени всичко ) и скоростите му се включват идеално ,така че стига митове и легенди ...
ами като има да дава още 100 лв за повторно сваляне на кутията като притескателния диск стане равен или па се разбие лагера не го бърка да смени само феродото
Регистриран на: 27.01.2006
Мнение от Zong » 07 Юли 2006, 15:51
аз смених моя съединител с оригинален + едната помпа и прави същия проблем, особено когато е студена.Проблемът според хората в сервиза е в притискателния диск. Първо си мислеха че не са я обезвъздушили добре, но след повторна процедура проблемът остана. След 2 седмици ще ми сменят съединителя с нов по гаранция, ще се обадя за резултата.
Мнение от nqkoisi » 07 Юли 2006, 17:58
те за тва хората като сменят съединител сменят и притискателен диск и лагер а по принцип когато е заминал феродов диск боксува даваш га но не варви когато е заминал притискателен трудно включва когато е лагер хлопа
