Throttle valve position - idle speed
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 04 Ное 2013, 10:38
Проблемът е следния - независимо дали на празен ход или в движение, като натисна педала на газта живите данни на Карсофта показват изменение на волтажа на TPS-а от 0.7 до 4.7 волта. Но в менюто, където трябва да показва колко процента е отоврена дроселовата клапа си стои в позиция IDLE SPEED. TPS-a е мерен с мултицет както е показано в Аутодата и всичко е в норма. Понеже имам три TPS-a и с трите е едно и също положението, а и трите са мерени и работят според показанията на мултицета. Търсих инфо из нета и намерих една снимка на Е39 където показва 3%. Та въпросът ми е какво показва при вас и къде може да проблемът?
Ако е вярно то тогава компютъра на колата не знае колко процента е отворен дросела и не може да си направи горивото, а и не спира да впръсква бензин при отнемане на газта.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Throttle valve position - idle speed
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2013, 10:58
Може проблема да е в Карсофта ;) IDLE SPEED означава, че ДМЕ получава информация, че дроселовата клапа е затворена и двигателя работи на празни обороти, така, че ако датчика наистина не работи, ще има проблем в останалата област от обороти на двигателя.
