BMW e36 320i
Регистриран на: 18.02.2013
Местоположение: vraca
Кара: BMW
Мечтае да кара: Toyota Sypra
Детайли за колата: Begachka Golqma e
BMW e36 320i
Мнение от Dj-DeviL_Vr » 28 Окт 2013, 2:35
Здравеите на вси4ки имам проблем с моята 320И има ток има бензин варти варти и неиска да запали като ме дръпнат и по загрее после пали от една 4етварт като истине пак неиска да запали що е то направо ми омръзна на никаде немога да мръдна :banghead:
Регистриран на: 8.06.2013
Re: BMW e36 320i
Мнение от GecataBMW-E46 » 28 Окт 2013, 9:14
Я пробвай с някой друг хубав акумулатор,свещите сменяни ли са скоро?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: BMW e36 320i
Мнение от hacker4eto1 » 28 Окт 2013, 9:31
Някаква диагностика нещо колега минавала ли е колата, нещо грешка на датчик разпределителен вал (този на входа) грешка да няма ..
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 30.01.2012
Кара: M50B33
Мечтае да кара: X6 M
Re: BMW e36 320i
Мнение от M-kata » 28 Окт 2013, 9:45
колега датчика на коляновия вал ти е за смяна пробвай с друг
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: BMW e36 320i
Мнение от 00700 » 28 Окт 2013, 9:47
Dj-DeviL_Vr написа:Здравеите на вси4ки имам проблем с моята 320И има ток има бензин варти варти и неиска да запали като ме дръпнат и по загрее после пали от една 4етварт като истине пак неиска да запали що е то направо ми омръзна на никаде немога да мръдна :banghead:
Много дълго изречение. ;) Виж си акумулатора, свещи и т.н. Недостига до някъде достатъчно напрежение.
Последна промяна 00700 на 28 Окт 2013, 23:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.02.2013
Re: BMW e36 320i
Мнение от taratora » 28 Окт 2013, 16:59
00700 написа:...акулулатора....
Кое, кое :mhihi:
На мен такива мизерии ми правеше температурен датчик. След смяна се оправи.
Re: BMW e36 320i
Мнение от 00700 » 28 Окт 2013, 23:17
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Кое толкова ти е смешно, печатна грешка.
Re: BMW e36 320i
Мнение от taratora » 29 Окт 2013, 9:30
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Ми смешно ми е кво? Не може да ми е смешно ли :kuku: А печатни грешки има при печатане, не при писане. Горното не е печатна, а правописна грешка. Вземи се научи преди да се правиш на философ :banghead:
Re: BMW e36 320i
Мнение от 00700 » 29 Окт 2013, 13:15
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
:mhihi: ... Печатна е, не е правописна. Явно не правиш разлика между едното и другото. Прегледай си предишните мнения и тогава ми прави коментар. :kuku:
Re: BMW e36 320i
Мнение от taratora » 29 Окт 2013, 14:42
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Аха, сега ми се избистри картинката от кои си. За такива, като тебе един авер викаше "като е решил да се ушива и Господ не може да го спаси".
Re: BMW e36 320i
Мнение от 00700 » 29 Окт 2013, 14:53
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Много се впрягаш, но щом си толкова отворен и претендираш, че си толкова грамотен ... ("Викаш" е диалектна дума - "казваш").
Един преподавател казваше, диалог се води между два интелекта, другото е монолог. :mhihi: :OT:
Re: BMW e36 320i
Мнение от GecataBMW-E46 » 29 Окт 2013, 15:13
Аве майни колегата пуснал тема,че има проблем вие тука като някви даскалици по български се вживявате ебахти спама!!!
Re: BMW e36 320i
Мнение от taratora » 29 Окт 2013, 16:27
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Диалект е разновидност на езика. Тва, че даден човек говори на диалект не означава, че е неграмотен. И правилно ти е казал преподавателя ти, ама за съжаление тогава си нямал, нямаш и сега и не мисля, че някога ще имаш достатъчно количество сиво вещество даже да разбереш колко елегантно те е обидил човека :mhihi:
Да, стана много офтопик, но кво да се прави. Аз си казах мнението със закачка. Агент 007 реши да се пробва да ми дава наклон на кожения гръмоотвод :mhihi:
Re: BMW e36 320i
Мнение от 00700 » 29 Окт 2013, 16:42
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
Беше в аудитория на лекция. Предлагам да не си мерим дипломите и специалностите. Сам си противоречиш. Щом толкова си изписал, явно много си се засегнал.
Пини една чаша вода, сипи си ТАРАТОРЧЕ и вземи се успокои. ;)
Re: BMW e36 320i
Мнение от taratora » 29 Окт 2013, 16:49
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
00700 написа:
taratora написа:
Кое, кое :mhihi:
:mhihi: Не съм аз този, който се засегна, че някой му се смее на лапсусите и тръгна да търси сметка с "кво толкова смешно има" ;) Много си далеч от възможността да ме засегнеш по какъвто и да е начин. И да, по-добре да не си сравняваме дипломи и специалности, че въобще няма да ти се понрави картинката :winky:
