прегрях двигатела ...
14 мнения
- nolan4eto
- Регистриран на: 25.10.2013
- Кара: е36
- Мечтае да кара: х6
след като закупих колата си и отиде на сервиз за оправят каквото се налага стана следния гав майстора явно не е завинтил както трябва перката на радиатора и тя хвръкна в движение аз това не съм го разбрал и оп изведнаж поглеждам и какво да видя градусите в червеното и лампата свети .... викам си хммм кво стана слизам аз и какво да видя перката паднала между ремаците хванах се за главата майстора каза че я бил затегнал и това беше .....
след това ми почнаха проблемите с колата ама още си я карам така вече 4 месеца радиатора изгармя все доливам води тя ме оставя но нея не
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: прегрях двигатела ...
Аз не разбирам хвалиш ли се или какво? А това да те остави е въпрос на време. Все по-често ще доливаш до момента в който от запалването ще изхвърля вода от всички дупки
- nolan4eto
- Кара: е36
bum_bum написа:Аз не разбирам хвалиш ли се или какво? А това да те остави е въпрос на време. Все по-често ще доливаш до момента в който от запалването ще изхвърля вода от всички дупки
определено не се хваля а страдам от майстор който си взема парите и не завил правилно перката на радиатора и от там почнаха да ми излизат и проблемите ...
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Мен ми е много интересно как така хвърчи перка и няма да усетиш нищо колега
явно музиката е била на макс...Стига се хвали че много вода ти пие колата а си я оправи и си карай това е моят съвет.. както каза колегата по-горе сега главата духа после сигурно ще вее...Незнам но аз по често си гледам температурата отколкото километража смисъл окото първо ми е там
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- ///M Rider
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
- Кара: вече мечтата си !
- Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
- Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
barty написа::mhihi:![]()
Карай си я така, нема да се плашиш. Нали и е46-ците трябва да се продават
Axaxaxaxaxaxaxa..............
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
"Drat! And Double Drat!"
"Drat! And Double Drat!"- bum_bum
- Кара: турбо бмв
nolan4eto написа:bum_bum написа:Аз не разбирам хвалиш ли се или какво? А това да те остави е въпрос на време. Все по-често ще доливаш до момента в който от запалването ще изхвърля вода от всички дупки
Майстора безспорно е виновен, но виновен си и ти. Гледайте в тия уреди. Аз съм имал 2 коли с опити да прегряват. И двете съм ги хващал на делението след средното, далче преди да влязат в червеното. Изключение може да прави само движението с много висока скорост на магистралата ако гръмне някое съединение. Там времето за реакция е много намалено.
60% от времето гледаш напред, 30 назад и 10 в уредите.
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Ремъка като се усуче и законтри помпата , само гледай как не влиза рязко в червеното
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Мда, наистина стават за секунди, но е навик да се гледат уредите. Аз съм се разминаваал два пъти за сега. Общо взето имаш 10-20 сек да реагираш като тръгне стрелката като е голям проблем от моя опит. На Е30ката беше лесно, двете врътки и парното ти е на макс моментално и печелиш още малко време. Е36 с тия копчета докато нацъкаш, направо по-добре да се гаси двигателя директно.
- @dmiral
- Регистриран на: 24.06.2013
- Кара: E36 318is Coupe
- Мечтае да кара: ///M Power
- Детайли за колата: M 42 B18 93г. с чипче
Колега, обърни сериозно внимание на главата възможно е да имаш и там проблем, обикновенно се пука или се изкривява. Единствената смърт за мотор ба БМВ е именно от прегряване !!!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
nolan4eto написа:след като закупих колата си и отиде на сервиз за оправят каквото се налага стана следния гав майстора явно не е завинтил както трябва перката на радиатора и тя хвръкна в движение аз това не съм го разбрал и оп изведнаж поглеждам и какво да видя градусите в червеното и лампата свети .... викам си хммм кво стана слизам аз и какво да видя перката паднала между ремаците хванах се за главата майстора каза че я бил затегнал и това беше .....
предлагам първо да кажеш какъв е двигателя ,а след това да коментираме , дали е ел. перка или виско ,но по това което пишеш явно е виско .Интересното в този случай е факта ,че се случило нещо подобно при условие че виското е на обратна резба ,варианта да стане това е да е спряла рязко водната помпа та да се развие
- nolan4eto
- Кара: е36
mgate написа:nolan4eto написа:след като закупих колата си и отиде на сервиз за оправят каквото се налага стана следния гав майстора явно не е завинтил както трябва перката на радиатора и тя хвръкна в движение аз това не съм го разбрал и оп изведнаж поглеждам и какво да видя градусите в червеното и лампата свети .... викам си хммм кво стана слизам аз и какво да видя перката паднала между ремаците хванах се за главата майстора каза че я бил затегнал и това беше .....
предлагам първо да кажеш какъв е двигателя ,а след това да коментираме , дали е ел. перка или виско ,но по това което пишеш явно е виско .Интересното в този случай е факта ,че се случило нещо подобно при условие че виското е на обратна резба ,варианта да стане това е да е спряла рязко водната помпа та да се развиета не вярвам от майстора да е проблема
двигатела е 1.6 този с 99 те кончета и да виско
- steeN
В същност колата трябва не прегрява без перката уж... Мен така за малко да ме прекацат в един сервиз преди няколко месеца. Смениха ми точно водна помпа и не бяха доляли вода изобщо след 2-3 км колата почна да прегрява, но я видях и я спрях. Заради такива идиоти станахме майстори всички баси.
- nolan4eto
- Кара: е36
steeN написа:В същност колата трябва не прегрява без перката уж... Мен така за малко да ме прекацат в един сервиз преди няколко месеца. Смениха ми точно водна помпа и не бяха доляли вода изобщо след 2-3 км колата почна да прегрява, но я видях и я спрях. Заради такива идиоти станахме майстори всички баси.
Точно така колега и аз си правя сам сега какво трябва и каквото мога не я давам да я пипат че само проблеми после ще си я карам така и това е ебал съм му @@@
14 мнения
