Шум при натискане на Съединителя при 318 IS
3 мнения
- n71192318is
- Регистриран на: 19.08.2012
Когато натисна съединителя да включа на скорост и се появява един шум най вероятно лагер , един приятел имаше същия проблем при 316 и смени си лагера и се оправи шума та искам да попитам нали има някакви други възможности за повреди и май не е препоръчително да се кара така ?
Re: Шум при натискане на Съединителя при 318 IS
Ама ти си стабилен, задаваш въпрос и си отговаряш после
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
При натиснат педал ако има виене то се дължи на заминал аксиален лагер на съединителя. Съответно се сменя с нов. Ама цялата тая разправия и да се смени само лагера не е удачна, тъй че в зависимост от това колко живот има в съединителя ще прецениш дали си струва да го смениш сега. Това ако не ремонтираш сам де.
3 мнения
